mijn PICkit2
Ik heb even gekeken hoe een 4K7 NTC zich gedraagt van -35 tot +35 graden.
Heb toen die data in Excel gezet, grafiek van gemaakt en gekeken hoe de formule van die grafiek wordt.
De formule die er dan uitkomt is met picbasic erg moeilijk te verwezenlijken.
Je kunt beter een tabel maken en kijken of de waarde er tussen ligt. Pak dan de dichtstbijzijnde temperatuur. Je zit er dan maar misschien 2 graden langs.
Hoe sluit je hem dan aan.
Zie tekeningetje.
Bij een 10K weerstand en een 4K7 NTC zal de spanning lopen van 0,4 tot 3,8 volt over het gebied van -35 tot + 35 graden bij 5 volt voedingsspanning.
Als je de 10 bits ADC resolutie kiest in de picchip. dan moet dat verder geen problemen geven.
Zie tekeningetje.
- ntc.GIF (1.58 KiB) 43980 keer bekeken
Hallo Jan,
Hier is een pagina ven de EDUCYPEDIA met links naar NTC informatie en schakelingen:
http://educypedia.karadimov.info/electr ... orsnon.htm
http://educypedia.karadimov.info/electr ... ortemp.htm
Ik stuur hem naar je email adres.
Pickit 2 is inderdaad al ouder, pickit 3 is nieuwer, ze zijn gestopt met het ondersteunen ermee van nieuwere chips, maar wij gebruiken nog steeds die oudere chipe hè
dus wij gaan gwoon verder met pickit 2.
Ik heb nog steeds de 2 en ben ook helemaal niet van plan een 3 te gaan kopen. wat ik ermee doe gaat nog steeds goed ermee.
