trapverlichting met led
dvdoornik
Bericht door dvdoornik »
Het is een dyp-me003se
Ik heb transistors liggen, zowel npn als pnp
Ik heb wat voor je getekend:
http://www.elektronicastynus.be/ef/dvdo ... oornik.GIF
De bovenste manier is met de transistoren. Het onderste schema is met een zener diode.
eagle2
Bericht door eagle2 »
Stynus, Ik heb vorige week een print bij jou besteld en is ook keurig binnen.
Ik heb alleen een vraag,ik wil mijn trap verlichten met ledstrips van 50cm lang, mijn vraag is of ik dit rechtstreeks op de uitgangen van de print kan aansluiten.
De strip zit op een rol van 5 mtr. waar ik stukken van 50 cm van heb afgeknipt.in totaal 13 tredenx50cm=6,5 mtr.
Het aantal leds p/m =60 st. dus in totaal 390 stuks.
Het stroomverbruik van 5mtr.strip bij 12 volt is 36 watt,dus 6,5 mtr. is 46,8 watt.
Ik heb de strips al gemonteerd op de treden en heb iedere tree apart naar de voeding gebracht het is nu al mooi gezicht als alles aangaat.
groeten Ed vd Weg
Je hebt dus 3.6W per trede? dat geeft 0.3A per trede.
Dit is teveel voor de controller, deze kan namelijk max 0.15A aan. Ik kan eventueel wel een "versterker"print ervoor leveren. Hiermee kan je tot 1,5A per kanaal aansturen.
(Foto van het printje volgt nog)
Laatst gewijzigd door Stynus op di 8 jan 2013, 22:18, 1 keer totaal gewijzigd.
eagle2
OK ik wacht af
Ed
Hierbij de foto
<img src="http://www.e-stynus.com/images/DSC02610_700.jpg">
Ik heb het printje ook in de webshop toegevoegd:
http://www.e-stynus.com/index.php?main_ ... bfeb3c83df
eagle2
Prachtig precies wat ik nodig heb, alleen kan ik het op dit moment niet bekostigen, mischien kan je het schema en evt.de print lay-out posten dan kan ik hem zelf wel gaan maken
het lijkt me niet zo moeilijk er zit niets in wat geprogrameerd hoeft te worden.
met vriendelijke groeten Ed
Ik heb je hier een mailtje over gestuurd.
eagle2
Hartelijk dank daar kan ik wat mee
groeten Ed
dvdoornik
Hoi.
De zenerschakeling werkt. Het enige probleem nu is dat de pir ongeveer 20 seconden hoog blijft. In die tijd schakelt hij dus weer aan als hij net uit is gegaan.
Heb je hier toevallig misschien ook een oplossing voor?
Staat er geen potmeter op de pir om de tijd in te stellen?
Je zou anders met een ne555 kunnen proberen. Ik zal volgende week wat ontwerpen hiervoor.
dvdoornik
nee helaas zit er geen pot op.
Hopelijk kun je hier een simpele oplossing voor verzinnen!
bij voorbaat dank.
eagle2
De stroomversterker is binnen, alles gemonteerd en aangesloten en alles werkt perfect, bedankt.
Hierbij het schema (het heeft even geduurd omdat ik het eerst wou testen).
<img src="http://www.elektronicastynus.be/ef/dvdo ... maller.png">
dennisss
Bericht door dennisss »
hey fanatieke knutselaars,
ik ben hier ook al een tijdje mee bezig alleen ik heb 1 nadeel ik ben niet zo goed met elektronica dus je begrijpt wel dit is een groot nadeel.
zouden jullie mij hier mee kunnen helpen?
Ja hoor, eventuele vragen mag je altijd posten of mailen.
Omdat er regelmatig de vraag is om andere sensoren (welke niet altijd hoog actief zijn) aan te sluiten op de controller print, heb ik nu een nieuwe revisie gemaakt waarbij er met 1 van de dipswitches gekozen kan worden tussen hoog en laag actief.
<img src="https://www.e-stynus.com/images/product/22/Overzicht_600.jpg">
Laatst gewijzigd door Stynus op za 10 feb 2018, 11:39, 1 keer totaal gewijzigd.
Update:
Om de controller makkelijker in te stellen en het er wat beter uit te laten zien heb ik een nieuwe versie ontworpen in een din rail kastje.
<img src="http://www.e-stynus.com/images/product/59/1_l.jpg" width="600">
<img src="http://www.e-stynus.com/images/product/59/2_l.jpg" width="600">
Demo filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=6-1OS7Bj9c8
Demo filmpje instellingen: https://www.youtube.com/watch?v=5wFltV9nH5w
Meer info: http://www.e-stynus.com/index.php?main_ ... ex&cPath=2
Ik zal later deze week ook wat foto's van de binnenkant van het kastje posten.
Nou zeg, jij bent goed bezig geweest.
Ik weet nog hoe het begon. :)
Wbmk
Bericht door Wbmk »
Hallo Stynus,
Ik heb ook jou print voor de trapverlichting besteld en ontvangen.
Heb eea geinstalleerd, maar de onderste IR ontvanger functioneerd niet goed. De schakeling reageerd alleen op de bovenste lichtluis.
De IR led lijkt wel goed aangesloten (de controlelampjes branden zo nu en dan niet heel fel)
Als ik de ontvanger meet heeft deze een voeding van 5.4v maar komt er -0,7 terug (terwijl dit bij de bovenste iets van 3,7v is)
Heb de kabels nagekeken, maar volgens mij zit alles goed..
Enig idee hoe dit kan? Of wat ik verkeerd doe?
Groet, wbmk
wbmk, het zou kunnen dat de sensor dan slecht is. Kan je je adres even doormailen? Dan stuur ik je een nieuwe op.
Wbmk
Bericht door Wbmk »
Stynus,
Ik heb je een PM gestuurd.
wbmk
Rocodamelshe
Bericht door Rocodamelshe »
Beste Stynus,
Ik heb in februari 2014 de print bested i.c.m. 16 leds en 2x IR reflection sensor. Nu heb ik vandaag alles aangesloten (het lijkt laat ja maar mijn huis was niet eerder klaar) en de leds blijven maar aan en uit gaan, van boven naar beneden en weer terug. Ik heb alles aangesloten volgens de schema's die er bij zaten. De meegeleverde sensoren niet aangesloten omdat ik daar de IR reflection sensoren voor heb.
Kun je mij vertellen wat ik verkeerd doe?
M. vr. gr.
Rob
Beste,
Staat schakelaar 5 in de uit-stand?
Rocodamelshe
Bedankt voor je snelle reactie Stynus!
Schakelaar 5 op uit-stand doet de trap leds aan en uit, van boven naar beneden. Schakelaar 5 in aan-stand doet de leds op de print fel knipperen.
Beschrijving zegt dat dan de sensor op de desbetreffende uitgang slecht is aangesloten. Als ik alles goed aangesloten heb zit er niks aangesloten op de IR-uitgangen?
