Groot 7-segment led getal; hoe aansturen?
Nisei
Bericht door Nisei »
Ik heb een 14cm groot 7-segmenten LED getal gekocht maar ik weet niks van de specs en hoe aan te sluiten.
Er zitten 10 aansluitpinnen op de achterkant maar ik heb geen idee van het aantal leds in de segmenten. Iemand hier ervaring mee of me op weg kan helpen? Mijn kennis van elektronica is niet bijzonder groot.
Laatst gewijzigd door Nisei op zo 21 apr 2013, 17:38, 2 keer totaal gewijzigd.
In het datasheet van de display zou aangegeven moeten zijn hoeveel spanning en stroom elk segment mag hebben.
Nisei
Bedankt.
Ik heb hem nog niet binnen maar ik ga het dan even nakijken.
Ik heb nl een klokje gekocht met 1 zo'n 7-segment getal. Deze laat de tijd zien door achtereenvolgens 4 getallen op te lichten, bijv. 1 1 5 2 (11:52 uur) dan 2 seconden niks en dan weer 4 getallen. Daar zit echter een hele kleine op en die wil ik er af halen en dan de grote er mee verbinden. Maar waarschijnlijk zit er op dat klokje een weerstand voor iedere anode om zo de leds niet te roosteren. Deze moet ik dan neem ik aan vervangen door lagere weerstanden?
Dat klokje word zo te zien gevoed via usb? Daar komt niet genoeg spanning uit voor zo een groot display. Je zal er een driver trapje met externe voeding moeten tussen maken.
Nisei
He bedankt.
Kan iemand, zodra ik de specs weet, me daar bij helpen? (als het niet te veel gevraagd is uiteraard).
Die voeding wordt sowieso een losse en niet via een USB aansluiting. Maar ik heb dus waarschijnlijk 5V nodig voor het klokje en hoger voor de display.
Ik kwam ergens een afbeelding tegen waar ik uit op kon maken dat ieder segment 2 parellel leds x7 in serie heeft.
Flexico
Bericht door Flexico »
Hoeveel spanning levert een USB eigenlijk?
Once a day keeps the doctor away!
Het ligt eraan of het CA of CC displays zijn.
Misschien kan je het af met een ULN2003 ertussen of een ULN2803.
Voeding zal iets van 18V moeten worden gezien de 7 leds in serie.
Nisei
Flexico schreef:Hoeveel spanning levert een USB eigenlijk?
5V
smd_lover schreef:Het ligt eraan of het CA of CC displays zijn.
Het zijn beide CA displays. Geen idee hoe dat met een ULN2003 of 2803 zou moeten.
Net even bij een plaatselijke electronicazaak geweest waarvan de eigenaar altijd erg behulpzaam is. Hij dacht dat opto couplers het makkelijkst zouden zijn.
Nisei
Ik heb net even naar de ULN2803 gekeken en dat snap ik wel. Echter heeft die 5V nodig voor zover ik kan zien. De spanning naar de display segmenten is maar 3.7V
Weet iemand hoeveel tolerantie zo'n 2803 wat dat betreft heeft? M.a.w. sckakelt hij ook nog bij 3.7V?
Laatst gewijzigd door Nisei op vr 3 mei 2013, 17:13, 1 keer totaal gewijzigd.
Je moet de signalen voor de voorschakelweerstanden aftakken, dan zijn ze wel 5V.
Nisei
Ah OK bedankt! Dan zou het daar probleemloos mee moeten lukken lijkt mij.
Nu nog uitzoeken hoeveel volt die display nodig heeft. Ik heb hem ondertussen binnen maar er zit geen datasheet bij en die is ook nergens te vinden. Zelf maar aan het meten dan. Maar dan moet mijn labvoeding eerst binnen zijn :)
Nisei
Ai, ik bekijk het nog even en omdat het originele display CA is zou er dus -5V op de ULN2803 inputs komen. Dat gaat niet werken neem ik aan?
Niet -5V maar 0V. Je kan er een niet poort tussen zetten. hef4049 oid
Nisei
Bdankt voor je hulp stynus.
OK, ben ik ook naar gaan kijken maar daar kom ik niet echt uit.
Als ik het goed begrijp zitten daar 6 inverters in (ik zou voor mijn 8 segmenten dus 2 nodig hebben).
Pin 1 zou de +5V op komen. Dan steeds 2 paar pins waarvan de input wordt omgedraaid naar de output. Maar als dat 0V is dan zal het toch nooit 5V worden?
Zoals ik al zei weet ik nog maar heel weinig van elektronica maar ik vind het leuk om te leren.
Als de ingang 0V is dan is de uitgang 5V. Je zal er idd 2 nodig hebben. De ongebruikte ingangen knoop je best aan de gnd.
Nisei
OK, weer bedankt.
Dus even voor de duidelijkheid:
Mijn 5V gaat naar pin 1 en de 0V voor de segmenten gaan naar input pins 3, 5, 7, 9, 11 en 14 en vervolgens komt er 5V uit pins 2, 4, 6, 10, 12 en 15 die naar de input pins van de ULN2803 gaan?
En wat doe ik dan met pin 8?
Klopt, pin 8 moet op de ground (-).
Nisei
En weer bedankt :)
Nisei
Zo, op volle sterkte hoeft het licht in de kamer niet meer aan ;)
Nisei
Nog weer even een vraag.
Kan ik bij de VCC van de 4049 alleen de + van de te schakelen voeding gebruiken of werkt hij ook andersom? Als dat niet werkt zou ik dus na de 2803 nog weer een 4049 moeten zetten om het weer om te draaien voor de CA display.
De Vcc moet aan 5V. Als je op de uitgang weer een inverter nodig hebt betekend dat eigenlijk dat je ervoor geen nodig hebt.
Nisei
Ik zei het verkeerd, excuses. Ik bedoelde of de ULN2803 ook 0V kan schakelen.
Ik krijg nu:
1x +5V naar hef4049
8x 0V naar hef4049
8x +5V van hef4049 naar ULN2803
Dan moet de ULN2803 voor mijn 24V spanning 8x 0V schakelen die vervolgens naar de cathodes van het display gaan. +24V gaat rechtstreeks naar de anode van het display.
Vraag is dus of ik 0V op pin 10 van de ULN2803 kan zetten of moet dat beslist +V zijn?
Op pin 10 moet ofwel 24V staan ofwel de pin laten zweven. (Deze is eigenlijk alleen voor de interne diode's bij het schakelen van inductieve belastingen)
Vergeet je weerstanden tussen het display en de uln ook niet. Anders zal het niet lang meegaan.
Nisei
Oh nu snap ik het niet meer :)
Wat schakelt de ULN2803 dan als je niks op pin 10 zet???
Ik dacht dat pin 10, afhankelijk van de input op pin 1 tm 8, met de pinnen 11 tm 18 werd geschakeld.
De weerstanden zitten al op de cathodes van het display gesoldeerd dus dat zit wel goed :)
Ik ben de weg al langer kwijt :)
Teken eens een schema..
De ULN2803 is bruikbaar voor CA displays, De Anode gaat aan de +24V, de 8 cathodes worden door 1 ULN2803 naar ground geschakeld (via 8 weerstanden).
Pin 1o wordt niet aangesloten.
