555 voor servobesturing
foss
Bericht door foss »
Hoi allemaal,
ik wil met een 555 een aansturing voor een servo maken.
Het is de bedoeling dat deze servo een constante "loop beweging" maakt.
Dus dat hij van links naar rechts draaid en dat ik de snelheid van het draaien kan regelen met een instel potmeter.
Wie kan me op weg helpen ?
Als je je even verdiept in servo sturingen, dan zie je dat daar afspraken over gemaakt zijn m.b.t. pulsduur en frequentie.
Met die gegevens kies je je componenten van je NE555.
foss
Bericht door foss »
Dank u wel voor uw reactie maar ik ben echt een leek wat dat betreft.
Ik zat te denken om een 555 flip flop te bouwen en de ledjes te vervangen door een tor en een motortje.
Zou dat kunnen werken ?
Dus deze maar ipv de relais motortjes.
Ik zat iets te lezen dat 1 ms links is en 2 ms rechts is.
Dus als ik het goed begrijp moet hoog 1 ms zijn en laag 2 ms ?
Hoi,
Dit is niet de juiste.
De frequentie voor servo is 50Hz. 20mSec dus.
De puls die daarin zit gaat van 1,0 tot 2,0 msec.
1,0 msec is de ene kant. (b.v helemaal rechtsom)
1,5 msec is de ruststand. (b.v. middenstand)
2,0 msec is de andere kant. (b.v. helemaal linksom)
Ga naar google en kijk bij afbeeldingen en vraag naar servosturing met NE555.
Daar heb je dan een heleboel voorbeelden.
foss
Bericht door foss »
Dank u wel voor uw reactie.
Dat is nou het probleem voor mij ... je ziet zoveel verschillende schema's :(
Neem ereen met de minste componenten, ze werken allemaal.
foss
Bericht door foss »
Ja hoor dat is een goeje.
foss
Bericht door foss »
Yesss !!! Dank u !
Moet ik de waardes nog veranderen denk u of kan ik nu gelijk de onderdeeltjes kopen en bouwen ?
Ik denk dat de waardes ok zijn.
foss
Bericht door foss »
Ik heb deze gebouwd maar kan hem alleen manueel met de potmeter van links naar rechts draaien.
Het is de bedoeling dat hij automatisch van links naar rechts draaid en dat ik de draaisnelheid met de potmeter kan regelen.
Hoe kan ik dit voor elkaar krijgen ?
Klopt inderdaad.
Wat jij wil gaat best moeilijk met losse componenten.
Het makkelijkst is dat je dan een microprocessor neemt en daar een programmaatje inzet die doet wat je precies wil. B.v. de 12F675 van Microchip zou dat goed kunnen.
Of een Arduino nano.
foss
Bericht door foss »
Okiedokie dat dacht ik al.
Ik heb wel een arduino maar ik vond het mooier om het zelf te bouwen.
Maar in iedergeval heel erg bedankt voor jullie reacties.
Er is nog een mogelijkheid om met de NE555 verder te kunnen gaan.
Je bouwt een driehokgenerator erbij waarvan je de frequentie kunt regelen. Het driehoek signaal zet je dan op pin 5 van de NE555 die de servo stuurt.
