555 voor servobesturing
Hoi allemaal,
ik wil met een 555 een aansturing voor een servo maken.
Het is de bedoeling dat deze servo een constante "loop beweging" maakt.
Dus dat hij van links naar rechts draaid en dat ik de snelheid van het draaien kan regelen met een instel potmeter.
Wie kan me op weg helpen ?
Dank u wel voor uw reactie maar ik ben echt een leek wat dat betreft.
Ik zat te denken om een 555 flip flop te bouwen en de ledjes te vervangen door een tor en een motortje.
Zou dat kunnen werken ?
Dus deze maar ipv de relais motortjes.
Ik zat iets te lezen dat 1 ms links is en 2 ms rechts is.
Dus als ik het goed begrijp moet hoog 1 ms zijn en laag 2 ms ?
Hoi,
Dit is niet de juiste.
De frequentie voor servo is 50Hz. 20mSec dus.
De puls die daarin zit gaat van 1,0 tot 2,0 msec.
1,0 msec is de ene kant. (b.v helemaal rechtsom)
1,5 msec is de ruststand. (b.v. middenstand)
2,0 msec is de andere kant. (b.v. helemaal linksom)
Ga naar google en kijk bij afbeeldingen en vraag naar servosturing met NE555.
Daar heb je dan een heleboel voorbeelden.
Denk u dat dit kan werken ?
http://forum.zelfbouwaudio.nl/download/ ... &mode=view
