Kijk eens naar figuur 10 van het datasheet van de TL783.
Dan zie je dat er ca. 11 Volt verschil nodig is bij 500 mA.
Dus 16 Volt aan de ingang voor 5 Volt aan de uitgang bij 500 mA.
Led lamp
Sorry, hier wil ik ook even op inhaken. Mij is nl geleerd dat parallel juist consistenter is qua lichtopbrengst, uiteraard wel met een weerstand per led.stynus schreef:
Leds mogen NOOIT parallel.
Sterker, door parallel kan ik meerdere leds kwijt op een relatief laag voltage.
Waarom wordt hier dan gesteld dat dit NOOIT mag?
Ik denk, let wel ik denk dat als je meerder Leds parallelle schakelt, en er gaat er een stuk, dan krijgen de rest meer spanning en dus ook meer stroom voor hun kiezen .
En geven die ook de pijp aan Maarten (oud Belgisch gezegde).
Let wel dit denk ik, en volgens mij heb ik een beetje gelijk.
Zo niet dan hoor ik graag, je bent nooit te oud om te leren.
In een parallelschakeling blijft de spanning hetzelfde, enkel de stroom gaat veranderen.nemeg schreef:Ik denk, let wel ik denk dat als je meerder Leds parallelle schakelt, en er gaat er een stuk, dan krijgen de rest meer spanning en dus ook meer stroom voor hun kiezen .
Probleem bij parallel schakelen van LED's "zonder" serieweerstand is dat de stroom door de LED's niet gelijkmatig gaat verdeeld worden.
