Controller voerboot op 6 volt accu aansluiten
Franklin_voerboot
Goedemorgen,
Allereerst vergeef mij dat ik nagoeg geen kennis van electronica heb, ik vroeg dit soort dingen altijd aan mijn vader, maar dan kan helaas niet meer.
Maar nu mijn vraag en hopelijk oplossing.
Ik heb een voerboot die ik gebruik bij het karpervissen.
Simpel bootje met controller.
Maar de batterijen van de controller 4 x AA hebben maar bij iets te weinig power, gelijk tot resultaat dat het bootje niet meer bestuurbaar is, en dus ook niet terug te halen is.
Alleen met duracell batterijen kan ik paar keer op en neer naar mijn voerplek, en dan is de kracht er wel weer uit.
Andere AA batterijen houden het 1 of 2 keer uit en dan weer geen bereik.
Nu is mijn vraag: Kan ik een zwaardere 6 volt accu aansluiten op de controller??
Nu dacht ik in mijn wijsheid op alle minnen (4x) draden te solderen en die bij elkaar knopen, en dat ook voor de plus kant te doen.
die draden in kroonsteen doen, en aan de andere kant komt dan de plus en min draad van de 6 volt accu.
Zou dat werken?? of moet je dit anders oplossen?
Hoor graag, want wil weer graag met de voerboot werken.
Heb een foto van de achterkant van de controller bijgevoegd, daar zie je dus hoe ik de batterijen moet plaatsen.
gr. Franklin
gr. Franklin
- Knipsel.JPG (121.7 KiB) 5166 keer bekeken
Re: Controller voerboot op 6 volt accu aansluiten
Het kan ook nog andere oorzaken hebben. Je komt buiten bereik van de boot of er is iets niet in orde met de antenne van de controller of de boot.
Je kunt ook oplaadbare aa batterijen proberen, die hebben meer power maar zijn maar 1,2 volt.
Wil je de accu van 6 volt proberen dan moet je de plus en min van de accu aansluiten op de twee buitenste punten van de controller.
Aan de boven kant van de foto of de onderkant, dat is ze niet te zien.
De 4 batterijen staan in serie, dus 4 maal 1,5 is 6 volt.
Twee keer op en neer varen voor aa batterijen is wel erg weinig. Zoveel stroom vraagt een controller niet.
Lijkt mij een antenne probleem.
Franklin_voerboot
Goedeavond Nemeg,
Dank voor uw reactie.
Kunt u op het schema wat ik heb bijgevoegd, aangeven waar ik de draden vanaf de 6 volt accu dan moet aansluiten?
Dan is het voor mij duidelijk.
Hoop dat u dat nog wil doen.
Antenne's zie ik niet zoveel raars aan.
Hoor graag nog even
Hoor graag nog even
Franklin_voerboot
dit is het schema wat ik bedoel
- schema1.JPG (113.23 KiB) 5149 keer bekeken
Franklin_voerboot
Heb de controller open gemaakt, en er lopen 2 draden naar batterij gedeelte.
Zwarte draad op links, rode draad op rechts.
Ander vraagje.
Zou ik een 6 volt 4ah accu kunnen aangesloten, of brand printplaat dan door??
Of heeft dat niks met AH ampère te maken?
Hoor graag nog even
Ander vraagje.
Hoor graag nog even
Franklin_voerboot
Ik heb de controller opengemaakt, en zie 2 draden, een rode en een zwarte naar batterij gedeelte gaan
Zwarte gaat naar de min en de rode naar de plus.
Dus daar moet ik ook de draden van de accu op aansluiten denk ik dus?
![Afbeelding]()
- binnenkant_controller1.JPG (81.41 KiB) 5139 keer bekeken
Klopt helemaal wat je daar zegt. Het kan zijn dat je ook nog een elko van 100uF 16V bij de aansluitingen van de batterijhouder moet plaatsen voor een betere werking. Let er dan wel op dat je de + van de elko ook op de + van de batterijhouder aansluit, en zo ook met de min van de elko.
Franklin_voerboot
Nog een laatste? vraag
Maakt het nog uit of ik een 6 volt 4 ah accu gebruik
of een 6 volt 1,2 ah accu gebruik?
of het ah er niets mee te maken, en gaat het alleen om de volt??
Hoeveel ah zijn 4 AA batterijen?
Sorry voor mij wellicht wat domme vragen, maar ik vraag het liever voordat ik wat verkeerd bestel.
Maar ook dank voor alle reacties tot nu toe!!!
Het aantal Ah maakt alleen wat uit m.b.t. de tijdsduur voordat de accu leeg is.
Goede AA batterijen doen meer dan 2 Ah.
Ik denk dat er wat anders aan de hand is want zo'n zender moet zeker 10 uur kunnen werken op goede AA batterijen.
Franklin_voerboot
Vrees dat er dan wat anders aan de hand is. Want met duracell kan ik 4 x op en neer varen, rond de 80 meter weg bij mij. daarna werkt het niet meer.
Ga 6 volt batterij 4 ah bestellen, en toch maar proberen.
dank voor alle reacties etc.
Franklin_voerboot
Even ter aanvulling.
de accu's in het bootje zijn allemaal nieuw!! en opgeladen. dus daar lijkt het mij niet aan kunnen liggen.
Maar accu besteld, en we gaan verder met klussen.
Franklin_voerboot
Batterij is binnen, en heb ik aangesloten.
En vooralsnog werkt het.
Maar nu nog uitproberen op het water!
Maar nu andere vraag die ik mij niet gerealiseerd hebt, ook omdat het totaal mijn werk niet is!
Die 6 volt accu moet ik natuurlijk keer opladen.
Nu heb ik 2 mooie 12 volt accu laders staan, semi -proffesional, omdat ik er boot accu's mee oplaad.
Maar met een 12 volt accu kan ik niet zonder meer een 6 volt accu opladen.
Nu kan ik wel een 6 volt accu lader kopen, maar op internet lees ik dat dit wel kan met een 12 volt lader, mits je iets (lapmpje??) serieel zet??
Hopelijk zeg ik het allemaal correct.
Kortom mjn vraag: Kan iemand een schema tekenen wat ze bedoelen met een lampje er tussen zetten, zodat je wel de 6 volt accu met 12 volt ader kan laden.
Maar als jullie zeggen, koop een 6 volt lader, is het makkelijkst doe ik dat!
Zag bij action een dunlopp 12 volt / 6 volt lader liggen, is dat wat?
Ja, beter een 6V lader aanschaffen.
Met de lampjes methode kan je hem overladen.
Franklin_voerboot
6 volt lader aangeschaft.
Dank voor alle reacties en tips.
