Klasse A versterker 20W
ik heb geopteerd voor deze klasse A versterker... op de site zegt men dat ze hem nog niet hebbe getest, maar toch bewere ze dat hij goed werkt...
heeft iemand al ervaring bij deze versterker? al gebouwd ofzo
versterker:
link
mss ook iemand een sugestie voor de voeding?
een 150VA transfo en een afvlakking van 2 keer 10.000µF zou dat voldoen?
versterker:
link
Ik weet dat iemand deze versterker ooit gemaakt heeft met de modificatie die onderaan staat om de rusststroom in te stellen, en hij was tevreden.
Twee keer 10.000 uF voor deze versterker is te laag. ik zou 2 keer 22.000 uF nemen. En als je dan stereo gaat maken dan twee keer 47.000 uF gebruiken.
Bij Klasse A heb je nl stroom nodig. en stroom met veel rimpel, bromt.
ben je wel zeker? want tis klasse A he ... in mn vorige school had een leerkracht een versterker KLAS A gebouwd van 10 W en die dronk 70W ....
in elektruur stond het schema van de Clarity 2 x 300W versterker, de veoding daar van kan ik die mits aanpassing gebruike... allé hun systeem van weerstande in serie te zette in het beginne voor de transfo niet in verzadiging te sturen... ?
Weerstanden in serie zetten om de spanning omlaag te brengen bij voedingen moet je niet doen. Je krijgt dan te veel rimpelspanning.
Laat anders wat minder russtroom in de eindtrap lopen zodat de voeding het wel aankan.
Zet de zaak gewoon op 75 watt per kanaal. Dan heb je genoeg met je 150 watt transformator.
ik vond dit al 4de paragraaf in het artikel:
Quiescent current has been reduced from my earlier attempts and simulations from a bit over 3A down to 2.6A - but it will still dissipate nearly 110W per amplifier! dusja denk dat 150VA zal voldoen voor 1 kanaal.... (tis niet om de betweter uit te hange... khad ut artikel gewoon slecht geinterpreteerd in het begin)
Als ik jou was zou ik eerst een versterker bouwen en die dan testen.
Verlaag dan eens de ruststroom zodat er 2 op een voeding kunnen en luister dan nog eens.
Hoor je duidelijke verschillen dan nog een trafo bij kopen.
Hoor je geen verschil dan nog een versterker bij bouwen.
Versaevel Bart
Neem je het mij kwalijk als ik zeg dat 4x 10000µ ipv 2x 22000µF beter zou moeten werken?mat janssen schreef:Twee keer 10.000 uF voor deze versterker is te laag. ik zou 2 keer 22.000 uF nemen. En als je dan stereo gaat maken dan twee keer 47.000 uF gebruiken.
Ik denk maar aan de eigenlijk zeer slechte kwaliteit van elko's...ESR.
Het is beter 4 kleintjes te nemen en in parallel te zetten dan 2x grotere in parallel.
Barre
Versaevel Bart
Jepjep
Kwaliteit is uiteraard belangrijk (niet enkel bij klasse A hoor!).
Gewoon feit dat je elko's echt wel als brol mag aanzien op het 'condensatorgebied'. (grote ESR, voor hoge frequenties zijn ze helemaal niet meer capacitief,wel inductief,...)
Dat heeft te maken met de manier ze zijn opgebouwd...maar kort gezegd staan ze in een voeding eigenlijk goed op hun plaats, dwz... als "bufervat".
Mijn bescheiden ervaring is dat wanneer je een voeding maakt met 4x10.000µF die voeding iets meer stroom zal kunnen leveren (ogenblikkelijke stroom) wat resulteert in een betere basweergave.
Een versterker zuigt namelijk lekker veel stroom als hij moet bassen versterken (is feit).
Nu weet ik wel niet of het bij een 10W-versterker wel de extra kosten van 4 elco's tov 2 grote zal waard zijn...
Dat laat ik over aan u en de kenners hier op dit forum.
Greetz,
Barre
Greetz,
Barre
tis een 20W versterker, en de bedoeling is "het neusje van de zalm" te bouwen... dit is enkel mogelijk als alle materiaal van top qualiteit is...
wa tik onder andere ook van plan ben is de versterker zelf en de voeding in een apparte metale bekisting steken binne de kast zelf die van masief eik is(eik is gewoon gekozen op zuiver esthetische vlak)
de koeling is ook waterkoeling omwilel van dat ventilators nogal eens wat ruis kunne veroorzaken... de pomp staat ook appart van de versterker zodat daar ook geen storing van komen...de koelvinne en radiator ga ik laten frezen op mijn ex-school.
het ingangsignaal gaat ook eerst door een filter die hogere fraquenties dan 40KHz weg filtert... als kabels voor ingangsignaal wou ik hoogwaardig dubbel of zelfs 3 dubbel afgeschermde draad gebruiken...
mss nog enige advies bij mijn printplaat?
dank u wel
zou het dan mss beter zijn eerst een laagdoorlaat filter te zette? zoja heb je mss een schema?Gewoon feit dat je elko's echt wel als brol mag aanzien op het 'condensatorgebied'. (grote ESR, voor hoge frequenties zijn ze helemaal niet meer capacitief,wel inductief,...)
dank u wel
Bij een klasse A versterker wordt, zoals je weet aller heel erg heet.
Die hete componenten zet je dan op een kloelplaat. En dan vlak bij die koelplaat zit dan het printje met de rest van de componenten.
Aan een kant van het printje zijn dan de aansluitingen geplaatst zodat je met korte draadjes naar de transistoren gaat die (zoals ik al vertelde) op de koelplaat zitten.
Maar jij zet alles op de print. Hoe ga je die torren koelen???
Of dompel je de hele print in die waterkoeling?
Dan moet je wel een koelvloeistof nemen die niet elektrisch geleidend is.
