Klasse A versterker 20W
crossover
Bericht door crossover »
ik heb geopteerd voor deze klasse A versterker... op de site zegt men dat ze hem nog niet hebbe getest, maar toch bewere ze dat hij goed werkt...
heeft iemand al ervaring bij deze versterker? al gebouwd ofzo
versterker:
link
mss ook iemand een sugestie voor de voeding?
een 150VA transfo en een afvlakking van 2 keer 10.000µF zou dat voldoen?
Ik weet dat iemand deze versterker ooit gemaakt heeft met de modificatie die onderaan staat om de rusststroom in te stellen, en hij was tevreden.
Twee keer 10.000 uF voor deze versterker is te laag. ik zou 2 keer 22.000 uF nemen. En als je dan stereo gaat maken dan twee keer 47.000 uF gebruiken.
Bij Klasse A heb je nl stroom nodig. en stroom met veel rimpel, bromt.
crossover
de tranfo was goed? of ook zwaarder?
Dat zal voldoende zijn.
Bij 20 Watt muziek vermogen verwacht is een vermogensopname van 60 Watt. Dus voor stereo is die 150 Watt voldoende.
crossover
ben je wel zeker? want tis klasse A he ... in mn vorige school had een leerkracht een versterker KLAS A gebouwd van 10 W en die dronk 70W ....
in elektruur stond het schema van de Clarity 2 x 300W versterker, de veoding daar van kan ik die mits aanpassing gebruike... allé hun systeem van weerstande in serie te zette in het beginne voor de transfo niet in verzadiging te sturen... ?
Weerstanden in serie zetten om de spanning omlaag te brengen bij voedingen moet je niet doen. Je krijgt dan te veel rimpelspanning.
Laat anders wat minder russtroom in de eindtrap lopen zodat de voeding het wel aankan.
Zet de zaak gewoon op 75 watt per kanaal. Dan heb je genoeg met je 150 watt transformator.
crossover
hmmm dan is mn klas A instelling na de botte...
crossover
ik vond dit al 4de paragraaf in het artikel:
Quiescent current has been reduced from my earlier attempts and simulations from a bit over 3A down to 2.6A - but it will still dissipate nearly 110W per amplifier! dusja denk dat 150VA zal voldoen voor 1 kanaal.... (tis niet om de betweter uit te hange... khad ut artikel gewoon slecht geinterpreteerd in het begin)
Als ik jou was zou ik eerst een versterker bouwen en die dan testen.
Verlaag dan eens de ruststroom zodat er 2 op een voeding kunnen en luister dan nog eens.
Hoor je duidelijke verschillen dan nog een trafo bij kopen.
Hoor je geen verschil dan nog een versterker bij bouwen.
crossover
hmm oki thx
Versaevel Bart
Bericht door Versaevel Bart »
mat janssen schreef:Twee keer 10.000 uF voor deze versterker is te laag. ik zou 2 keer 22.000 uF nemen. En als je dan stereo gaat maken dan twee keer 47.000 uF gebruiken.
Neem je het mij kwalijk als ik zeg dat 4x 10000µ ipv 2x 22000µF beter zou moeten werken? 8)
Ik denk maar aan de eigenlijk zeer slechte kwaliteit van elko's...ESR.
Het is beter 4 kleintjes te nemen en in parallel te zetten dan 2x grotere in parallel.
Barre
crossover
ja ik ahd zoiets gelezen,maar ik twijfelde tussen of het goed was 2grote of 4kleiner... heeft te maken met storinge enz dacht ik... kwaliteit van alle onderdelen is belangrijk, in een klasse A.
Versaevel Bart
Jepjep
Kwaliteit is uiteraard belangrijk (niet enkel bij klasse A hoor!).
Gewoon feit dat je elko's echt wel als brol mag aanzien op het 'condensatorgebied'. (grote ESR, voor hoge frequenties zijn ze helemaal niet meer capacitief,wel inductief,...)
Dat heeft te maken met de manier ze zijn opgebouwd...maar kort gezegd staan ze in een voeding eigenlijk goed op hun plaats, dwz... als "bufervat".
Mijn bescheiden ervaring is dat wanneer je een voeding maakt met 4x10.000µF die voeding iets meer stroom zal kunnen leveren (ogenblikkelijke stroom) wat resulteert in een betere basweergave.
Een versterker zuigt namelijk lekker veel stroom als hij moet bassen versterken (is feit).
Nu weet ik wel niet of het bij een 10W-versterker wel de extra kosten van 4 elco's tov 2 grote zal waard zijn...
Dat laat ik over aan u en de kenners hier op dit forum.
Greetz,
Barre
crossover
tis een 20W versterker, en de bedoeling is "het neusje van de zalm" te bouwen... dit is enkel mogelijk als alle materiaal van top qualiteit is...
zou het dan mss beter zijn eerst een laagdoorlaat filter te zette? zoja heb je mss een schema?
wa tik onder andere ook van plan ben is de versterker zelf en de voeding in een apparte metale bekisting steken binne de kast zelf die van masief eik is(eik is gewoon gekozen op zuiver esthetische vlak)
de koeling is ook waterkoeling omwilel van dat ventilators nogal eens wat ruis kunne veroorzaken... de pomp staat ook appart van de versterker zodat daar ook geen storing van komen...de koelvinne en radiator ga ik laten frezen op mijn ex-school.
het ingangsignaal gaat ook eerst door een filter die hogere fraquenties dan 40KHz weg filtert... als kabels voor ingangsignaal wou ik hoogwaardig dubbel of zelfs 3 dubbel afgeschermde draad gebruiken...
mss nog enige advies bij mijn printplaat?
dank u wel ;)
Bij een klasse A versterker wordt, zoals je weet aller heel erg heet.
Die hete componenten zet je dan op een kloelplaat. En dan vlak bij die koelplaat zit dan het printje met de rest van de componenten.
Aan een kant van het printje zijn dan de aansluitingen geplaatst zodat je met korte draadjes naar de transistoren gaat die (zoals ik al vertelde) op de koelplaat zitten.
Maar jij zet alles op de print. Hoe ga je die torren koelen???
Of dompel je de hele print in die waterkoeling?
Dan moet je wel een koelvloeistof nemen die niet elektrisch geleidend is.
crossover
wel zo:
koelblokken langs de zijkant. torre zijn via een dikke kopere L verbonde met de koelblok
Dat is al wat beter,
Maar, die BD139 wordt ook heet hoor.
crossover
komt ook een koelvinnetje op, maar ene kleinere... ik dacht aan een 5°C/W....? zou ik dan verluchtings gaten maken van achter in de kast?
Ik denk dat die koeling te klein is voor die BD139. Ik zou hem op het grote koelblok plaatsen.
crossover
hmmm één koelvin van 1°C/W voor de 3 zou dat voldoen? of ook een waterkoelingsblokje er voor maken?
Als ik mocht kiezen ook een waterblokje.
Omdat de transistor als hij heet wordt zich anders instelt en daardoor de eindtrap meeneemt.
crossover
dan gaan we dat proberen te fixen :)
mss nog enkele idee's voor hem zo geperfectioneerd mogelijk te maken?
crossover
in de elektuur van november 2004 staan 3schema's van filters, een ingangsfilter,een netfilter en een luidspreker filter,. deze zijn gemaakt voor hun clarity classe T versterker, kan ik deze ook gebruiken? zoja ga ik hier effect van ondervinden?
Ik zal dat wel bekijken, maar dat wordt dan vanavond. Ik nu geen beschikking over die elektuur.
crossover
aah oki
