blokgolf
blokgolf
Hoi,
Ik heb een vraagje..
Ik ben bezig met een opdracht waar ik een functie generator moet maken..
Ik heb een probleem bij het krijgen van blokgolf, namelijk als ik mijn frequentie verhoog naar 1Mhz of 10Mhz krijg ik vervorming en geen blokgolf. Het gaat meer op sinus lijken. Hoe kan ik een nette blokgolf krijgen???
Kan iemand of weet iemand een antwoord op deze vraag.
Hartelijk bedankt,
Serkan
Hartelijk bedankt,
Serkan
Het kan zijn dat je oscilloscoop die frequentie niet aan kan.
Het kan zijn dat je meetprobe niet goed is afgeregeld.
Het kan zijn dat je gebruikte componenten die frequentie niet aankunnen.
Het kan zijn dat je een te grote capacitieve belasting hebt.
Het kan zijn dat je weerstanden met een te hoge waarde hebt gebruikt.
Graag een schema met de gebruikte componenten, dat kunnen daar tenminste iets van zeggen. En van die probe en scope dat kun je zelf wel zien.
Het oscilloscoop kan tot 20 MHz, dus dat is geen probleem.
Componenten zijn allemaal nieuw, en mijn meetprobe is goed. Is getest namelijk..
Zie schakeling: http://users.swing.be/gonzague.colpaert/genfonct.html
Componenten:
IC1 : max038
IC2 : AD818
IC3 : LM7805
IC4 : LM7905
R1, R2 : 15k
R3 : 3.3k
R4 : 47
R5 : 2.2k
P1,P2 : 22k
P3 : 470k
C1,C2,C8,C10,C11,C13,C17,C18,C22,C23,C24 : 100nF
C3,C9 : 1µF/16V
C4 : 22µF/16V
C5 : 2.2µF/16V
C6 : 220nF/16V
C7 : 22 nF/16V
C12,C14 : 33µF/16V
C15,C16 : 1000µF/16V
C19 : 2.2nF
C20 : 220 pF
C21 : 22 pF
Componenten:
IC1 : max038
IC2 : AD818
IC3 : LM7805
IC4 : LM7905
R1, R2 : 15k
R3 : 3.3k
R4 : 47
R5 : 2.2k
P1,P2 : 22k
P3 : 470k
C3,C9 : 1µF/16V
C4 : 22µF/16V
C5 : 2.2µF/16V
C6 : 220nF/16V
C7 : 22 nF/16V
C12,C14 : 33µF/16V
C19 : 2.2nF
C20 : 220 pF
C21 : 22 pF
Bij welke frequentie gaat het "fout" ?
Het is nl zo: wanneer je 10 MHz blokgolf wil meten als blokgolf dan zul je toch een scope moeten hebben van 100 Mhz of hoger omdat een blokgolf allemaal oneven harmonischen heeft.
Die 20MHz is dan te laag.Dus misschien is er niks aan de hand. Alleen het probleem zit toch bij je scope.
1 MHz moet er nog redelijk uitzien bij die scope. Hoger zal de zaak wel gaan vervormen.
Hoi,
Ik heb geprobeerd wat jij zei maar krijg helemaal een andere vorm..
Dus wordt erger..
De vervorming begint bij ongeveer 700kHz..
Ik heb op een functie generator getest van school zelf, ik krijg de zelfde blokgolf als die.
En bij 1MHz heb ik zo een blokgolf...
IK KRIJG HIER GEEN TEKENING?? HOE DOE IK DAT??[/url][/list][/list][/code][/quote]
Dus wordt erger..
Deze afbeelding is van de 1Mhz functiegenerator als blokgolf? Of is die van je zelfbouw generator?
Die afbeelding hier boven is er een van 500 Hz, of is dit maar een voorbeeld?
Weet je nu hoe je tekeningen en foto's als attachement kunt bijvoegen?
Wanneer je op jouw scope de functiegenerator van school zet is dan de blolkgolf van 1MHz goed?
Een nette blokgolf heeft alleen maar harmonischen, alleen maar oneven harmonischen. Maar ik denk dat je bedoeld lijkt het beter op een echte blokgolf of is het er een die erop lijkt.
Wat die opa603 betreft. Dat is een mooie opamp, maar dat is geen comperator.
Een comperator die je er voor zou kunnen gebruiken is o.a.
de NE521 of de NE522 of de NE527 of de NE529 .
