blokgolf
Serkan
blokgolf
Bericht door Serkan »
Hoi,
Ik heb een vraagje..
Ik ben bezig met een opdracht waar ik een functie generator moet maken..
Ik heb een probleem bij het krijgen van blokgolf, namelijk als ik mijn frequentie verhoog naar 1Mhz of 10Mhz krijg ik vervorming en geen blokgolf. Het gaat meer op sinus lijken. Hoe kan ik een nette blokgolf krijgen???
Kan iemand of weet iemand een antwoord op deze vraag.
Hartelijk bedankt,
Serkan
Het kan zijn dat je oscilloscoop die frequentie niet aan kan.
Het kan zijn dat je meetprobe niet goed is afgeregeld.
Het kan zijn dat je gebruikte componenten die frequentie niet aankunnen.
Het kan zijn dat je een te grote capacitieve belasting hebt.
Het kan zijn dat je weerstanden met een te hoge waarde hebt gebruikt.
Graag een schema met de gebruikte componenten, dat kunnen daar tenminste iets van zeggen. En van die probe en scope dat kun je zelf wel zien.
Serkan
Het oscilloscoop kan tot 20 MHz, dus dat is geen probleem.
Componenten zijn allemaal nieuw, en mijn meetprobe is goed. Is getest namelijk..
Zie schakeling: http://users.swing.be/gonzague.colpaert/genfonct.html
Componenten:
IC1 : max038
IC2 : AD818
IC3 : LM7805
IC4 : LM7905
R1, R2 : 15k
R3 : 3.3k
R4 : 47
R5 : 2.2k
P1,P2 : 22k
P3 : 470k
C1,C2,C8,C10,C11,C13,C17,C18,C22,C23,C24 : 100nF
C3,C9 : 1µF/16V
C4 : 22µF/16V
C5 : 2.2µF/16V
C6 : 220nF/16V
C7 : 22 nF/16V
C12,C14 : 33µF/16V
C15,C16 : 1000µF/16V
C19 : 2.2nF
C20 : 220 pF
C21 : 22 pF
Bij welke frequentie gaat het "fout" ?
Het is nl zo: wanneer je 10 MHz blokgolf wil meten als blokgolf dan zul je toch een scope moeten hebben van 100 Mhz of hoger omdat een blokgolf allemaal oneven harmonischen heeft.
Die 20MHz is dan te laag.Dus misschien is er niks aan de hand. Alleen het probleem zit toch bij je scope.
1 MHz moet er nog redelijk uitzien bij die scope. Hoger zal de zaak wel gaan vervormen.
Serkan
Het gaat fout bij ongeveer 500kHz.. Dan begint het te vervormen..
Ik heb maar 1MHz nodig, dat zal toch wel goed zijn met de scope van 20MHz??
Bij 1 Mhz moet het nog goed zijn.
Meet eens voor de opamp of het signaal daar nog goed is.
Misschien is je opamp slecht.
Serkan
Het geeft ook voor de opamp geen goed blokgolf??? Hoe zou dat kunnen denk je??
Is je voeding ok, stabiel, oscillatie vrij ?
Bij ja dan is je scope toch geen 20 Mhz scope, of het ic is rot.
Serkan
Ik ga mijn schakeling opnieuw bouwen en kijken wat er gaat gebeuren..
Voeding was ok, en ook stabiel..
Op de scope staat 20MHz?/
Serkan
Ik heb mijn schakeling opnieuw gebouwd, heb iets betere blokgolf maar niet scherp genoeg wat de leraar wilt hebben.
Het ic werkt ook heel goed.. Wat kan er nog meer zijn???
Groetjesss
Stel dat de eindtrap in het ic een iets te hoge collectorweersrand heeft dan krijg je ook die "rondingen" . Plaats eens een weerstand van de + voedingsspanning naar pen 19 van het max038 ic.
Neem eens b.v. 220 ohm.
Serkan
Hoi,
Ik heb geprobeerd wat jij zei maar krijg helemaal een andere vorm..
Dus wordt erger..
De vervorming begint bij ongeveer 700kHz..
Ik heb op een functie generator getest van school zelf, ik krijg de zelfde blokgolf als die.
En bij 1MHz heb ik zo een blokgolf...
IK KRIJG HIER GEEN TEKENING?? HOE DOE IK DAT??[/url][/list][/list][/code][/quote]
Serkan
Hier is mijn scope afbeelding bij 1MHz..
Deze afbeelding is van de 1Mhz functiegenerator als blokgolf? Of is die van je zelfbouw generator?
Die afbeelding hier boven is er een van 500 Hz, of is dit maar een voorbeeld?
Weet je nu hoe je tekeningen en foto's als attachement kunt bijvoegen?
Wanneer je op jouw scope de functiegenerator van school zet is dan de blolkgolf van 1MHz goed?
Serkan
Deze afbeelding is maar een voorbeeld, maar ik krijg hetzelfde bij 1MHz.
Als ik de functie generator van school op de scope aansluit en afsteld op 1MHz krijg ik ook dezelfde blokgolf die ik met mijn schakeling hebt als ik hem aansluit op de scope..
Dan is het antwoord dus bij jouw nu bekend.
De scope is de bottleneck.
Serkan
Ik heb op verschillende scopes geprobeerd.. Op een scope van 60MHz krijg ik ook hetzelfde..
Ik snap het niet meer..
Dan is het signaal zo rot. Plaats er dan een high speed comperator achter dan heb je weer een goed signaal.
Serkan
Ik heb er een opa603 comperator geplaatst.. En nog geen goede signaal..
Die operator is best wel snel genoeg om er een nette blokgolf te kunnen krijgen..
Kan ik wel een hele nette blokgolf krijgen, is dat wel mogelijk.. Of krijg ik blokgolf met harmonisch???
Een nette blokgolf heeft alleen maar harmonischen, alleen maar oneven harmonischen. Maar ik denk dat je bedoeld lijkt het beter op een echte blokgolf of is het er een die erop lijkt.
Wat die opa603 betreft. Dat is een mooie opamp, maar dat is geen comperator.
Een comperator die je er voor zou kunnen gebruiken is o.a.
de NE521 of de NE522 of de NE527 of de NE529 .
