led achterlichtunit
johannes
led achterlichtunit
Bericht door johannes »
ik wil in mij moter het bestaande achterlicht vervangen door een met leds
achterlicht,remlicht en richtingaanwijzers er is al een topic over geweest maar daar kom ik eerlijk gezegt geen wijs uit
hieronder heb ik een fotovan wat de bedoeling is.
zoals je ziet zijn alle rode leds uit als in dat gebiedt de gele led branden
weet iemand hoe ik dit kan doen?
bij voorbaad dank
Hier iets waar je op voort kunt ''borduren" . Jij zult meerdere van die led groepen moeten maken omdat je meer leds hebt.
Dit kan gewoon.
Peter Oors
Bericht door Peter Oors »
@Johannes,
Als je de afmetingen doorgeeft kan ik hier printen voor ontwerpen/maken als je dat wilt.
johannes
Peter Oors schreef:@Johannes,Als je de afmetingen doorgeeft kan ik hier printen voor ontwerpen/maken als je dat wilt.
als je dat wilt doen graagde afmetingen zijn 120mm x 60 mm
johannes
maar hoe zorg ik er nu voor dat de rode leds in het rechter of linker gebied uit gaan als de gele leds gaan branden en dat de rode weer aangaan als de gele uitgaan
hier een filmje om het te verduidelijken
http://members.lycos.nl/wollysnolly/Ledlight.avi
Daar zorg ik dan wel voor. Er komt een transistor bij die dat dan regeld.
johannes
zou je hier een schema voor kunnen maken
Hier is het aangepaste schema .
johannes
moet ik nu niet als ik meerdere leds gebruik ook meerdere transistors gebruiken?
Nee, want de transistor die gekozen is kan voldoende leds aan.
johannes
kan ik zo'n zelfde transistor ook tussen het knipperlicht en het remlicht zetten zodat het remlicht ook uitgaat als het knipperlicht brandt?
Ja hoor dat kan .
johannes
en natuurlijk ook een 2de 4K7 ohm weerstand?
Dat klopt en het komt ook van het zelfde punt af.
johannes
oke dan is het mij duidelijk
bedankt voor de moeite
Peter Oors
Wat is het goede aantal leds, die van het schema of de tekeningen?
Er staan 2 maal 28 rem-leds.
Er zijn 2 maal 14 gele leds.
johannes
ik heb hier onder het juiste overzicht
2 maal 28 rem leds
2 maal 14 gele leds
het schema klopt ook niet helemaal
er moet ook nog transistors tussen het remlicht en knipperlicht
dus aan Mat het verzoek of hij dit zou willen aanpassen
Hier dan het schema van een zoeen kant.
Je moet er dan twee maken voor het compleet te krijgen.
Laatst gewijzigd door Mat Janssen op za 19 feb 2005, 11:14, 1 keer totaal gewijzigd.
Muizeke
Bericht door Muizeke »
Dit topic werd reeds behandeld in het forum "Electronica algemeen" onder de naam "Motor LED-achterlicht"
Het is gemakkelijk vindbaar met de optie "Zoeken" naar "achterlicht"
johannes
dit topic heb ik ook door gelezen maar ik kwam er totaal geen wijs uit dus vandaar dat ik dit topic heb geopent
johannes
even een klein vraagje als ik 2 leds in serie zet kan ik er dan een weerstand van 390 ohm tussen zetten om ze op 12 volt te laten branden?
Wanneer je goed in het schema kijkt zie je dat ik daarvoor 820 ohm had gekozen.
johannes
dat klopt maar nu branden ze vrij zwak
dus vandaar deze vraag
Ga dan geust met de waarde omlaag. 390 ohm is dan wel een goede waarde.
johannes
hoe kun je uitrekenen hoeveel ohm weerstand je nodig hebt?
geld hier een formule voor?
