led achterlichtunit
De formule is:
(Voedingsspanning - (N x ledspanning)) / ledstroom = weerstandswaarde
In jouw geval:
(12 - (2 x 2)) / 0,02 = 400 ohm dus 390 is een goede waarde. De stroom is dan iets meer dan 20 mA, maar dat is niet erg. Die 2 volt als ledspanning is ook gegokt, deze ka ook iets meer of iets minder zijn.
N is het aantal leds in serie.
johannes
Bericht door johannes »
oke heb ik weer wat geleerd, bedankt
johannes
ik zit met een probleempje, ik het de schakeling gemaakt maar als ik het gewone licht aan doe branden de gele leds ook zwak en anders om
en als ik het rem licht aan doe blijven de gele leds gewoon branden
dit is niet het geval met het gewone licht
wat is hier de oorzaak van??
en wat kan ik doen om te zorgen dat als het knipperlicht uit gaat het rem/gewone licht niet meteen aan gaat, maar dat er een vertraging in zit?
want het is nu zo als de gele leds knipperen dat de rode tegenovergesteld mee knipperen
weet je hier een oplossing voor?
alvast bedankt, johannes
Om de gele leds uit te krijgen als je remt of gewoon licht aandoet dat kan ik met een paar weerstandjes oplossen. Maar als je je links of rechts afdraait en je gewone lampen zijn ook aan dan knipperen die mee maar geinverteerd.
Dat was ook jouw vraag.
Als je bij afdraaien de verlichting helemaal uit wil, dan krijg je een procesverbaal van de politie, en als je dat wil dan komt er inderdaad iets bij.
Ik zal in het laatste schema die weerstanden erin tekenen met een andere kleur zodat je kunt zien wat er bij is gekomen.
johannes
bedankt voor het aanpassen
nou ik wil niet dat mijn gewone en /of remlicht uitgaat als mijn knipperlichten aan gaan, maar dat als mijn linkerknipperlicht aan gaat dat het linkergedeelte van de rode leds uitgaan maar dat het rechtergedeelte gewoon blijft branden , en andersom als rechts knippert dat het rechter gedeelte van de rode leds uitgaat dat het linker gedeelte aan blijft
wat moet ik precies aanpassen om dit te kunnen realiseren??
Hier een schema die de rest uirdoet wanneer je begint te knipperen, en ongeveer 1 sec. nadar je uitgeknipperd bent gaan de led's weer aan.
johannes
dat is precies wat ik moest hebben :D , bedankt voor de moeite en ik ga het aanpassen
johannes
ik heb het nu allemaal aan gesloten maar het probleem is nu dat het rem licht 1 seconde brand en dan weer uit gaat :? ik snap er niets van
Probeer dit eens, het is maar een verzinsel en ik heb dit niet getest. Als het niet werkt dan laat even weten dan moet ik iets nieuws verzinnen.
johannes
ik zal het aanpassen, mocht het niet werken laat ik het wel weten
johannes
ik heb het nu aangesloten maar het werkt niet
als ik het rem/gewone licht aan heb, en ik zet dan het knipperlicht aan blijft het rem/gewone licht gewoon aan
Vergeet die NE555 maar, ik maak iets wat gaat werken, maar omdat ik nu alles moet weten wat je wil om weer misverstanden te krijgen som ik ze even op.
Normaal licht aan, moeten de leds branden.
Remlicht aan, moeten die zelfde leds feller aan gaan.
Wanneer er richting aangegeven wordt zijn alleen de gele leds aan en knipperen.
Als er tijdens een richting ook nog andere leds aan zijn (normaal licht of remlicht), dan moeten die leds tijdens het richtingaanwijzen uit zijn.
Wanneer er nog iets moet laat het even weten!
johannes
dit is precies wat ik wil.
als ik rem en/of het gewonelicht aan heb, moeten alle rode leds
(linker zone en rechter zone) branden
als ik de gele leds (knipper licht) in de linker zone aan heb moeten de rode leds in die zone uit zijn(dus tijdens het knipperen) , maar niet in de rechter zone, die moeten blijven branden
en als ik de gele leds (knipper licht) in de rechter zone aan heb moeten de rode leds in die zone uit zijn(dus tijdens het knipperen) , maar niet in de linker zone, die moeten blijven branden
zodra het knipperlicht uit gaat moeten de rode in die zone weer aan gaan
Hier heb je het complete schema. De inhoud van de 12F675 stuur ik je op.
Laatst gewijzigd door Mat Janssen op wo 23 feb 2005, 20:37, 1 keer totaal gewijzigd.
johannes
hartstikke bedankt
kun je zo'n pic programmer ook zelf maken?, zodat ik zelf pic chips kan prgrammeren
ik kwam deze link tegen in een ander topic, is deze geschikt om die pic te programmeren
is de software wat op deze site staat ook geschikt?
http://www.olimex.com/dev/pic-pg2c.html
Ja, die is geschikt.
Ik stuur zo snel mogelijk het bestand.
dennviss
Bericht door dennviss »
dit schema is voor 12 volt tog?
wat moet je allemaal vervangen en waarin vervangen als je et op 6 volt wil laten werken :oops:
k ben een newbi dus k weet nog nie veel
Daar waar 4 leds in serie staan moet de zaak veranderd worden naar 2 leds in serie, en de weerstanden die in serie staan met de leds krijgen een andere waarde. Derest bijft gelijk.
dennviss
die roode ledjes moeten ipv 4 naar 2 of de gele of allemaal :oops:
en hoebereken je welke weerstand waarde de weerstanden krijgen :oops:
mvg dennis visser
ps k las net dat je een chip moet programeren ?
kan je hier ook een ander iets voor gebruiken?
DE gele leds ook ja. Bovenaan deze blz. staat hoe je de weerstand kunt uitrekenen en er staan nog meet voorbeelden hier zonder geprogrammeerde chip. Kies maar.
wilderik
Bericht door wilderik »
ik wil deze ook gaan bouwen, is er iemand die voor mij de print wil etsen... Ze mag niet te groot zijn want ze moet in men brommer achterlichtje passen...
Heeft iemand hier trouwens de multisim file van van dit schema?
Thanx
johannes
hey mat
kan ik ipv die 78L05 ook een 7805 gebruiken?
of zeg je van nou doe dit maar niet
Je kunt gewoon ook een 7805 gebruiken hoor, maar deze schakeling gebruikt zo weinig stroom dat ik een 78l05 had gekozen.
Maar een "gewone" 7805 mag ook.
johannes
oke dan weet ik dat ik had die nog liggen dus vandaar
johannes
hey mat
ik heb het nu aangesloten maar hij werkt niet zoals ik dat wil :(
wat nu?
