Integratieve opdracht!
roytje
Bericht door roytje »
ik moet voor me examen een opdracht presenteren voor de klas maar ik heb geen idee wat ik moet gaan maken ? Het moet iets zijn over elektro
hebben jullie wat ideen graag niet te moeilijk :lol:
met vriendelijke groet,
roy
Knipperende ledjes, zendertje, versterkertje, geluidsgenerator, enz
Er zijn mogelijheden genoeg.
Ik zou zeggen kijk eens bij de schematheek van www.schakelingenonline.nl of ga eens door de rubrieken hier.
Er staan voldoende schema's in de div. rubrieken en topic's.
roytje
moet ej dit op een printplaat maken of kan het ook gewoon op een plankje? dIe leugendetector? die vond ik wel grappig om te doen :D :wink:
Je kunt zoeen schakeling op meerdere manieren bouwen. Op een geetst printje, of een met de hand bedraad printje, of inderdaad zoals je zegt op een plankje.
Alles is mogelijk.
Je moet het zelf even bekijken wat jou het handigst lijkt of wat je mogelijkheden zijn om het een "professioneel" uiterlijk te geven.
roytje
ik heb geen soldeerbout dus het is voor mij het makkelijkst om het op ene plank te doen zeg maar en als ik dan alles goed verbind doet hij het toch ook gewoon maar ik ga dan die leugendetetcotr doen he maar daar moet 12 volt op dacht ik hoe moet je dat doen van 230 naar 12 kan je daarvoor gewoon een oplader van een telefoon voor gebruiken?
Wanneer je de verbindingen goed maakt is dat goed te doen.
Wat die oplader betreft, wanneer deze een gelijksspanning afgeeft is hij te gebruiken. Anders zul je nog wat extra's erbij moeten bouwen.
Let er wel op dat je de plus en de min van de voedingsspanning juist aansluit anders werkt de zaak niet, en gaat er misschien wel iets kapot.
roytje
wat moet ik er anders voor gebruiken dan?
Een 9 volts batterijtje doet het ook wel.
En met een schakelaar ertussen kun je de zaak uitzetten, en weer aan als dat moet.
roytje
ow er staat bij de leugendetector 4,5-9v dus kan ik me oplader wel gebruiken die heeft als OUTPUt 5 volt gelijkspanning
Dan is die inderdaad te gebruiken.
succes ermee.
