Schema digitale snelheids meter
Het is af , maar ik ben nog aan het testen of alles goed werkt, ik ben nog bezig met een puls gever die net doet of hij de motor is met de div. tandwielen.
JelloCBR
Bericht door JelloCBR »
super, ik wacht het nog eventjes af
JelloCBR
ik heb een probleem, op de output van de LM7805 krijg ik geen 5 volt. maar als ik daar zelf 5 volt op zet, doet de snelheidsmeter alsnog niks, nu heb ik het schema een paar keer nagelopen met mijn soldeercreatie, maar kan geen fouten ontdekken. Heb jij misschien een idee in welke richting ik moet gaan zoeken ?
Maak eens een foto zodat ik kan zien wat er mis is. Ik ben nl geen jomanda.
Misschien de telling van de ic's verkeerd of ergens een sluiting of zo???
JelloCBR
Foto's ffies met een webcam gemaakt (digicam ligt op 't werk)
Heb nog is goed gekeken naar de solderingen, en geen kortsluiting
(ps 't ziet er als een zooitje uit, maar dit is ook een test versie)
Dat valt best mee voor een prototype, ik doe het niet beter hoor.
Ik zie eigenlijk geen rare dingen. Foto is niet helemaal scherp ik kan niet goed zien wat er op de componenten staat.
Zou je dit op willen sturen naar mij zodat ik het na kan kijken?
JelloCBR
transistors : C557 PH12
spanningsregelaar : UTC LM7805 NE
piccie : PIC16F628-04/P, microchip logo, 025027J
condensators : 10uF (de tonnetjes)
104 ESM (de gele bolletjes 100nF)
weerstanden zitten volgens het schema (ffies een progje van internet afgehaalt om de waarde te bepalen)
Op de output van de LM7805 krijg ik ook geen 5 volt, das toch ook best raar ?
spanningsregelaar voor me, pootjes naar beneden, met de zwarte kant met tekst voor me, van links naar rechts : input (12v), massa, output
transistors, vlakke kant voor me, pootjes naar beneden, van links naar rechts : collector, basis, emiter
Piccie is geprogrammeerd door een vriend van een collega, die in de electronica zit.
Zo te lezen is dat alles goed.
Meet de 5 volt eens als een geen ic inzit?
JelloCBR
zonder ic, ook geen 5 volt. ik meet het direct op de pennen van de spanningsregelaar
Heb je de + van de 12 volt op de ingang en meet je die wel?
Zo ja dan is je 7805 kaduuk (Kijk eens of het geen 7905 is !!!)
JelloCBR
tis echt een 7805 staat er duidelijk op, ik heb een vermoeden dat ie overleden is :(
tussen de input en de common meet ik 12 volt. Maar die meet je toch altijd hier, want hier zit de voeding toch direct op aangesloten, dus zal altijd 12v meten hier.
Ik ga iig een nieuwe 7805 halen. Hier begon ik ook als eerste met meten toen de schakeling niet werkte, en toen kwam ik er achter dat er geen 5 volt uit komt (0 volt)
Als ik 5 volt op de output zet doormiddel vanaf een 5v voeding. dan zou het geheel toch moeten werken ? want dan krijg ik ook niks te zien op de 7 segments displays
Je hebt toch wel Common Anode 7 segments blokjes he. Anders moet de schakeling aangepast worden.
JelloCBR
yup, de HDSP-5501, das een common anode display. had eerst de bc557 op pen 8 van het display gehad, nu ff op 3 gedaan (beide anode) maar krijg niks op 't display.
De BC557 heb ik als volgt aangeslote, platte kant naar me toe, pootjes naar beneden, van links naar rechts : collector, basis, emitor. dus de emitor zit op pen 8 (of 3) van 't display (en dat 3x)
Ziet er ook goed uit.
Is het ic wel goed geprogrameerd? Het lijkt erop dat er niks uitkomt, want bij het aanzetten moet je allemaal nullen zien.
JelloCBR
maat van collega van me heeft hem geprogrammeerd, en kon hem ook weer uitlezen, ik kan het hier niet met m'n programmer, krijg hem om de 1 of andere duistere reden niet goed aan de praat op m'n pc met winxp (heb hem 2x gemaakt, beide keren niks) nu weet ik dat winxp standaard niet direct de com porten kan aanspreken, maar hier heb ik wat voor geinstalleerd (maar weet niet of dit werkt) ben bijna in staat om m'n laptop maar win98 te installen.
Wanneer je een officieel programma hebt en het gemaakt is b.v. met visual basic. Dan moet het werken ook op xp. Ik heb dat vaak genoeg gezien.
JelloCBR
heb ic-prog van http://www.ic-prog.com/ gedownload en ook de driver voor 2000/xp maar kan de pic ook niet uitlezen
Dit programma werkt op XP. Dus dat kan geen probleem zijn.
Stuur mij de chip eens op dan zal ik eens kijken en eventueel opnieuw de data erin zetten.
JelloCBR
ik probeer het morgen eerst op 't werk, computer daar heeft win98. kijken wat daar uit komt.
bazzz
Bericht door bazzz »
ik lees dit nog eens goed door he. En ik denk dat je een fout hebt gemaakt matt.
kijk maar eens hierna
dat kan die 0000 error wel eens verklaren!De pic is verkeerd geplaatst!De PIC moet helemaal onderaan zitten in plaats van bovenaan!
ik heb dit plaatje van
http://www.sparkfun.com/tutorial/PG2C/p ... icprog.htm
hier staat een tutorial op voor de PIC-PG2
