schakeling
roytje
schakeling
Bericht door roytje »
Zonneschakelaar
Gepost door Jeroen Vreuls op donderdag 4 april 2002 17:13
In deze schakeling wordt gebruik gemaakt van het feit dat transistoren lichtgevoelig zijn. T1, een 2N 3055, wordt gebruikt als fototransistor, door de bovenkant van het kapje van T1 weg te zagen. De binnenkant van de transistor komt dan bloot te liggen.
Wanneer er geen licht op het binnenste van T1 valt, geleidt T1 niet. T2 krijgt dan de basisstroom van R1, zodat T2 geleidt en het lampje brandt. Als er echter voldoende licht op T1 valt, begint deze stroom door te laten zodat T2 geen basisstroom meer krijgt. Het lampje gaat dan uit.
Met P1 kan het schakelpunt worden afgestelt.
BegrotingDeze schakeling kost ongeveer € 3,05.
OnderdelenlijstR1 = 4,7 kW
R2 = 10 kW
P1 = 1 MW
T1 = 2N 3055
T2 = BD 139
La = 9 V max. 400 mA
http://www.circuitsonline.net/circuits/view/65
_____________________________________________________________
Wa zijn van deze schakeling de voor en nadelen dat moet ik weten maar kan er zo 1 2 3 niet op komen
hartelijk dank
roy
Deze transistor wordt eigenlijk onecht gebruikt voor deze toepassing. Er zijn "echte" lichtgevoelige componenten verkrijgbaar die stabieler zijn.
Ook zal deze schakeling erg temperatuur afhankelijk zijn voor deze toepassing. Dan door het huis eraf te halen is de kans op aanraking van het binnenste gedeelte mogelijk en de kans op kapotmaken van deze komponent best hoog. Daar alles open is en niet afgeschermt zal het zonlicht (uv straling) het selicium afbreken en werkt dit ding na verloop van tijd niet meer
roytje
ik heb net de onderdelen gekocht maar dna heb ik die 2 transistor maar hoe weet ik wat de emitter,basis en collector zijn ?
er stekken zeg maar 3 van die aansluitdraden uit naast elkaar en bij die t 2n3055 zitten er maar 2 aansluitdraden
Afbeelding Afbeelding Afbeelding Afbeelding
roytje
maar wat zijn bijv nadelen bijvoorbeeld als de zon niet schijnt dat de schakeling niet werkt dat soort dingen bedoel ik en ook voordelen
en ik moet dit presenteren wat voor vragen zullen zij gaan stellen hierover denken jullie?
hartelijk dank
roytje
Hoe komt het dat als de zon schijnt de "zonne" transistor gaat geleiden.
Wat gebeurt er als het donker wordt.
Wat is de functie van de instelpotmeter en waarom.
Noem eens een toepassing voor deze schakeling.
Geef hier alvast eens een paar antwoorden op, als mij nog wat invalt dat zie je dat hier weer.
roytje
weet jij de antwoorden :wink: in ben druk bezig met verslag maken
roytje
weet ej ook wat voor en nadelenn van deze schakeling?
Ik had de vragen het eerst gesteld dus jij moet daar een antwoord op verzinnen. En ja ik weet de antwoorden op die vragen.
Ik wil wel een antwoord geven op jouw laatste vraag wat de nadelen zijn.
nadelen:
Temperatuur afhankelijkheid is hoog.
Doordat er geen UV filter aanwezig is zal de "licht"opnemer snel ouderen.
Aanrakings gevoelig. (open konstruktie)
Spreiding tussen meerdere transistoren erg groot.
roytje
nu nog voordelen :P please wil je di antwoorden geven ik ben niet zo slim ik had dit onderwerp gekregen van me leraar natuurkunde maar weet er niet van af
roytje
ik wil ook transistor uitleggen en bij jullie site staat bij artikelen uitgelegt hoe de transistir werkt maar ik kan het wel selecteren maar als ik kopieren doe in word doet hij het niet ik wou graag de 1e alinea van die stuk tekst en dat met soorten van transistoren
weet u hoe ik dat in 1 keer krijg zonder helemaal over te moeten gaan typen
roytje
please wil ej dat eff zeggen en weet je ook misschien nog wta voordelen :lol: :lol: :wink:
