Met een andere "sence" weerstandswaarde (0.82) werkt dit ook voor iets anders.
Wanneer de lamp aangezet wordt krijgt het hele systeem spanning.
Als de lamp brand (bv 21 watt 12 volt) dan heb ik een spanningsval van 1,4 volt over de 0,82 ohm weerstand.
Deze spanninsval zorgt ervoor dat ik de linkse BC557 kan laten geleiden.
Wanneer de linkse transistor geleidt dan heb ik geen basis emittorspanning voor de rechtse BC557.
Deze transistor spert dan en de led is uit.
Als nu de lamp stuk is dan loopt er geen stroom door de sence weerstand. Dus er is ook geen spanningsval over deze weerstand en de linker bc557 spert.
Nu kan er wel een basisstroom lopen door de rechter bc557. Daardoor gaat deze in geleiding en de led is aan.
12 volt en 21 watt daarvoor heb je 21/12=1,75 ampere nodig.
1,75 x 0,82 = 1,4 volt.
Bijde zijn uitgerekend met behulp van de wet van Ohm.
Wanneer je de weerstand waarde zo kiest dat je ongeveer 1 volt daarover hebt dan is dat voldoende. Die waarde van 0.82 ohm mag gerust dus wat lager.
En ja als je 20 lampen wil detecteren dan heb je 20 keer deze schakeling nodig.
