hydoliek bestuuring met PWM
- Stynus
- Site Admin
Zijn toch allemaal standaart onderdelen die normaal iedere elektroboer toch op voorraad moet hebben.
Maar je kan beter op inet bestellen dat is goedkoper en in dit geval zelfs sneller.
bv bij http://www.dickbest.nl/webshop/index.php
hoi
ik heb nog iets kunnen vinden van de servo tronic , van de stuurbekrachting
ik kan slecht engels lezen maar wat ik begrijp is dat de stroom hoger word
als ik stil sta ,en de stoom lager word als ik sneller ga rijden,,,,,,,,
dat is net anders om dan wat ik dacht ...is het schema hierop aan tepassen
hoor graag
henk
hoor graag
henk
- servo stuurbekrachting.GIF (44.18 KiB) 20765 keer bekeken
- Stynus
- Site Admin
in het huisje van de LM393 zitten 2 comperatoren.
dus 1 comperator = 1/2de lm393
<img src="http://www.rmcybernetics.com/images/use ... qki8AN.jpg">
IK denk dat Mat het volgende bedoeld
Als je goed kijkt dan staat er 2x 1/2 lm393 maar als je naar de pen nummers kijkt dan dan heeft 1 van de 2 maar een voeding dit wil dus zeggen dat er 2 comparators in de lm393 zitten
dus 1ste helft (1/2) voor de 1ste en de 2de helft (1/2) voor de 2de
zie datasheet http://www.onsemi.com/pub/Collateral/LM393-D.PDF
Er was er al een sneller dan ik
Bart
Bart
printje
hoi
daar ben ik weer
ik heb het allemaal aanmekaar gesoldeerd,,,[is wel leuk werk]
niet zwaar en maakt geen herry
dan de sensor,,, hoe gaat die uitzien,,kan ik daar een fietscomputer opnemer voor gebruiken [reedcontact].
of moet dat een VR ,[vario reluctor] worden ,,dit zit op bv ABS pulgever van autos,,,deze wekt zelf een klijne spanning op,,,[dus geen hall gever deze moet een voeding hebben] ,
of kan ik iets zelf knutsellen
daar ben ik weer
hoi
ik heb hem aangesloten
hij laat een stroom door van 0,3 ma als er geen puls binnen komen,,,
dit zou 0,8 moet zijn,,,,wat kan ik daar aan doen ???
dan,, als ik pulzen opwek met de vr sensor doet hij niks ,hij klimt of zakt niet met de stroom,,,,kan aan de sensor liggen ,ik ga een andere sensor proberen
Hier dan met een reedrelais.
Laatst gewijzigd door Mat Janssen op za 1 sep 2007, 16:32, 1 keer totaal gewijzigd.
Heb je een scope?
Meet dan eens of er pulsen komen op punt 1 van de lm393.
Je kunt ook eens met een universeel meter meten op de basis van de linkse bc547.
Naarmate je sneller gaat moet daar de spanning hoger worden.
Stel dat je bij een hoge pulsen snelheid een nog te lage spanning daar meet, dan mag je de waarde van de 10nF condensator die oa aan pen 1 van de lm393 zit in waarde verhogen.
