Sorry cheeta, voor de etsbakcode is het programma klaar voor een 716. Om de temperatuur regeling om te schrijven voor een 628 moet het schema ook aangepast worden omdat er in een 628 geen AD converter inzit. Ik moet het dan met de interne comperatoren doen. Dat lukt wel, maar ik moet dan ook het schema aanpassen om met zoiets te kunnen "meten".
Ik doe dat wel nog. Even wachten omdat ik nog met wat anders bezig ben.
Hier dan het aangepaste schema met als gebruikte chip de PIC16F628(a).
Letop schema is op een paar punten aangepast dan aangegeven op het schema waar gebruikt gemaakt wordt van de PIC16F716.
Voor de geïnteresseerden een printje voor de etsbak
Oeps Nog een foutje gezien. De kathode van de bescherm diode aan het relais moet nog aan het links tegenover liggende soldeer pad van het relais. Sorry
Ik heb geen schrik iets nieuw te beginnen. Denk er aan: de Ark werd gebouwd door amateurs, de Titanic door proffecionals.
Mat Janssen schreef:Sorry cheeta, voor de etsbakcode is het programma klaar voor een 716. Om de temperatuur regeling om te schrijven voor een 628 moet het schema ook aangepast worden omdat er in een 628 geen AD converter inzit. Ik moet het dan met de interne comperatoren doen. Dat lukt wel, maar ik moet dan ook het schema aanpassen om met zoiets te kunnen "meten".
Hallo Mat ik heb je een poosje geleden een mailtje gestuurd met de vraag of ik ook de beide programma's kon krijgen met gebruik van de 16F716. Daarop heb je mij dat toegezegt, ben je mij vergeten ?? Henk (Hertog Jan)
Beste Henk (hertog jan)
Al weken geleden heb ik naar jouw PM de bestanden gestuurd, Ik denk dat je voor dit soort berichten de popup hebt uitstaan en niet gezien hebt dat je een (of meerdere) prive bericht(en) hebt.
Mat Janssen schreef:Beste Henk (hertog jan)
@ Mat Janssen. Als dit gaat over de hex file van de etsbak verwarming met 628 pic, kan je deze mij ook toesturen? Als je ook de hex file van de timer met 628 moest hebben zou ik die ook wel graag hebben. Heb als wel een timer, maar die beslaat nogal veel plaats aan pcb , dan zou ik die kunnen vervangen door de uwe. Dank u
Welke programmer heb je. Die fout heb ik heel veel keer gezien bij onze CO kolega's. Misschien vindt je daar ook de oplossing voor jouw type programmer.
5 volt is de voedingsspanning van de chip, De programeerspanning tijdens het vullen van de chip moet ingeveer 13 volt bedragen, en wordt door het porgrameer programma van 5 naar 13 naar 0 volt geschakeld!
Ik heb de etsbakprint gebouwd met de PIC 16F716, maar de tientallen doen het niet. als ik op "SET"druk krijg ik een snel knipperende "EEN" en als ik op "START"druk gebeurt er niets. Iemand een idee????
