voorversterkertje
Stel hier al je HF vragen.
zenderbouwerkloosterhaar
voorversterkertje
Bericht door zenderbouwerkloosterhaar »
ik zoek een voorversterkertje voor dit zendertje omdat de muziek nogal zacht doorkomt... of komt het omdat ik een 2n2222 in plaats van een 2n2219 heb gebruikt?
werken is mien hobby
Kun je niet meer Laagfrequent insturen.? want als je er een hoogfrequent trap bij zet dan kom je alleen maar verder met te zachte muziek.
nee dit is een zendertje... als ik er tulpstekkers opzet vanaf het mengpaneel en ik zet mijn radio aan op het volle volume is het niet zo harde muziek als bij gewone piraten.. daarom moet hier volgens mij een voorversterkertje voor die de muziek eerst versterkt..... graag iets zonder ic's en met transistoren
Ok, hier is een schema van een voorversterker.
keej ik zal het proberen
kan ik in plaats van die 2n2222 ook een 2n3866 erin gooien? want die is volgens mij meer vermogen en die heb ik nog liggen duss
Dat zal best werken, Maar denk er wel aan dat het over twee heel verschillende dingengaat.
De versterker die jij getekend hebt met die 2n2222 is een HF versterker die alleen de draagolf versterkt, en die versterker die ik getekend hebt moet tussen het audio signaal en de audio ingang van de zender, om de zender "harder" te moduleren.
ja dat schema van jou bedoelde ik ook. maar nu ff over dat zendertje? kan daar die 2n3866 in? dat was mijn volgende vraag :D
Ok, de 2n3866 is ook te gebruiken in het bovenstaand schema.
Geen probleem.
RiPKiP
Bericht door RiPKiP »
mat janssen schreef:Ok, de 2n3866 is ook te gebruiken in het bovenstaand schema.
Geen probleem.
Ik zou deze niet in de oscillator gebruiken eigenlijk. Het is mooier om achter het zendertje dan nog liever een versterker trapje te maken met de 2n3866 voor meer vermogen.
Overigens is in dit schema ook te zien hoe er een audio voorversterker deel voor gemaakt is met 1 transistor:
http://electriczone.extremerobotics.nl/fmv007.jpg
heb je misschien een schematje voor die eindtrapje met de 2n3866
RiPKiP
Vergeet de 2n3866 niet van een degelijke koelster te voorzien!! En een antenne of dummy load is verplicht ivm doorbranden van de transistor...
hardstikke bedankt
RiPKiP
zenderbouwerkloosterhaar schreef:hardstikke bedankt
Vergeet niet een smoorspoel (6-gats) op te nemen in de plus lijn van deze schakeling, en een C-tje (1nF) van de plus naar de min tussen je zender en dit schema is ook goed ter ontkoppeling
hej ripkip en mat janssen
wat voor een beroep doen jullie en wat voor opleiding hebben jullie gedaan. ik wil het namelijk ook graag doen
RiPKiP
zenderbouwerkloosterhaar schreef:hej ripkip en mat janssen
Hang me niet op maar ik ben 18 en zit nu in 5 havo (ja nogsteeds op school haha) en ga hierna media technologie doen in Amersfoort...
Ik ben alleen redelijk veel met HF dingetjes bezig en stel ook veel vragen. Aldoende leert men :) Denk er wel goed over na of je dit later wilt blijven doen of dat je iets anders kiest wat je ook goed ligt en dit als hobby houd ;)
Maar naast dit alles werk ik bij een Licht geluids bedrijf en ga ik het licht in een grote discotheek bedienen (intelligent licht)
zit je nog op school :shock:
dat had ik dus echt niet verw8
en ja ik denk dat ik wel verder wil in de hf techniek.
weet jij misschien een beroep ofzo wat ik kan doen dan?
misschien bij de lokale omroep de techniek regelen ofzo
RiPKiP
wat is je voor opleiding? vakken ?
ik zit nu in het vierde jaar(examenjaar) vmbo
ik heb nu
engels
nederlands
biologie
wiskunde
natuur/sheikunde
aadrijkskunde
superreg
Bericht door superreg »
De loper van de potmeter moet aan de ingangscondensator zitten.
De hete kant van de potm. komt aan de audio ingang.
Neem een 47 k potm. ( belast de audiobron minder.)
Geluid zal nu harder klinken.
De 10k weerstand van basis naar plus vervangen door 47 k
De cond. van basis naar plus weghalen.
De 10 k weerstand van basis naar massa weghalen.
Plaats een cond. van 15 pf parallel aan de emitt. weerstand van 100 ohm.
Dit alles levert meer zendvermogen op.
De weerstand van 47 k kan je exact vaststellen door middel van een 6 v. 50 mA lampje aan te sluiten op een spoeltje van 3 wdg.
Houd het spoeltje vlak bij de osc. spoel. Lampje gaat banden.
Regel met een instelpotm. ( 100 k) de weerstand tussen basis en plus zo af, dat lampje max. oplicht. Vervang dan de waarde van de ins. potm. door een vaste weerstand.
Succes
wat is de loper en wat is de hete kant van een potmeter
De loper is meestal de middenpin van de potentiometer.
De hete kant is de kant waar het signaal op binnenkomt.
De kant die aan de 0 volt ligt of aarde is dan de koude kant.
ok bedankt...en dan heb ik nog een vraagje
ik heb een stuurzender gemaakt en wil die in een kistje zetten..ik wil er ook een ledje bij maken zodat ik kan zien als hij aan staat... hoe kan ik die het beste schakelen..serie of parallel met de sturing
Plaats hem maar parallel met de schakeling, want een led heeft normaal stroomsturing, en ik denk dat jij niet weet hoeveel stroom je schakeling opneemt.
Plaats wel een serie weerstand in je ledschakeling.
hoezo weet ik niet hoeveel stroom mijn schakeling opneemt dan?
