Vraag over ""wekspanning"" voeding mengp
Ge
Bericht door Ge »
Vandaag heb ik een originele (reserve) voeding voor mijn mengpaneel op de kop kunnen tikken - en bij nadere inspectie waren de voedingen identiek op een "wekvoeding" extraatje na.
In de bestaande voeding die ik in gebruik heb zit dat namelijk niet en op de voedingsprint zelf zit namelijk 3 uitgangen op tw. +18 Volt, -18 Volt en 48 Volt fantoom voor de condensator microfoons.
De wekspanning trafo staat ook over de On/Off schakelaar.
Mijn vragen:
- waar dient deze zg. wekvoeding voor ?
- Waarom zit daar een lampje ?
- Kan ik hem uit de case verwijderen ?
Ik hoop dat iemand mij dat kan uitleggen - waarvoor dank
Zie de bijgaande foto's ...
Wekspanning 01.jpg (57.51 KiB) 6859 keer bekeken
Wekspanning 02.jpg (66.54 KiB) 6859 keer bekeken
Ge
Bericht door Ge »
Niemand die hier over weet ???
Nooit van gehoord Ge, Heb je ook dat stukje schema in het mengpaneel waar die voeding dan naar toe gaat, dan kunnen we misschien wel uitvinden wat er dan gebeurd en zo weten wat het is.
Ge
Bericht door Ge »
Dank voor je reactie Mat ...
Het antwoord op je vraag is Nee, helaas .... de voeding waarin de "wekspanning unit" zit is aangeschaft als reserve voeding - ik weet dus niet aan welk type mengtafel deze gediend heeft.
De voeding is als print met de +18, -18 en 48 identiek aan de voeding die ik aan mijn mengtafel heb hangen, maar daar zit dit "extraatje" dus niet in.
De wekspanning staat over de On/Off schakelaar en is alleen een lampje van 60 Volt verbonden (zie schema)
Vandaar mijn vraag waar de wekspanning unit voor dient en of deze voor mijn huidige mengert uit de case verwijderd kon worden.
Ok, Ik zal morgen eens navragen of een van mijn oudere collega's hier misschien iets over weet?
Jammer, geen van mijn oudere collega's kende dit.
Ge
Bericht door Ge »
Hartelijk dank voor de moeite Mat - wordt zeer gewaardeerd :wink:
Mijn mengert werkt prima zonder de "welspanningsunit" dus de reservevoeding heb ik nu identiek gemaakt.
mooi zo!
