weerstand noob vraag
hallo,
een maat van me zij dat ik 330 ohm weerstandjes nodig had maar als k et bereken kom ik op iets anders uit. doe ik het fout of heeft me maat et verkeert
dit is de situatie
ik heb 5 volt en een led die 1,9 tot 2,4 volt nodig hebt om te branden hy verbruikt 20mA
en dan de berekening die k gebruik.
voor de minimaale spanning
5-1,9=3,1 : 0,02= 155,0 ohm
voor de max spanning.
5-2,4=2,6 : o,o2= 130,0 ohm
en met 2 led in seri kom k op
min spanning
5-1,9=3,1 : 0,04= 77,5
max
5-2,4=2,6 :0,040- 65 ohm
klopt dit ?
het is voor en achterlicht van me brommer.
de 5 volt komt uit een spanningsregelaar de 7805 me ontsteking zelf geeft 6 volt af dus dat moet wel gaan werken.
ik heb in totaal 10 ledjes tot me beschikking.
mvg dennis visser
dit is de situatie
min spanning
max
klopt dit ?
mvg dennis visser
k ben een newbi dus k weet nog nie veel
je rekening klopt voor 1 led.
Als je de dichtst bijzijnde weerstand van 180 ohm neemt zal alles goed gaan.
Bij de 2 leds zie ik dat je ze parallel wil zetten. Dat zou ik niet doen.
Ik zou ze in serie zetten, en dan rekenen zoals je het voor 1 led deed (20mA stroom en de brandspanning van de ledjes samentellen).
5V - 1,9 -1,9 = 1,2V. 1,2/0,02= 60ohm
5V - 2,4 - 2,4 = 0,2V. 0,2/0,02 = 10 ohm (niet zo uitvoeren).
Je merkt dat je dan best 68ohm neemt. Dan kan er niets misgaan.
Enkel met mijn rekenfouten...
Laatst gewijzigd door Joeri Fr op ma 2 jan 2006, 16:08, 1 keer totaal gewijzigd.
- deejayke
weerstand = (voedingsspanning - spanning over de led('s)) / stroomsterkte door de led('s)
R=?
Uv= 5V
Uled min = 1,9V
Uled max = 2,4V
Iled = 20mA
Rmax = (5V-1,9V-1,9V) / 0,02A = 60 ohm
Rmin = (5V-2,4V-2,4V) / 0,02A = 10 ohm
dit was het verhaaltje voor twee led's in serie met 1 voorschakelweerstand op 5V voedingsspanning, persoonlijk zou ik dan gaan voor de weerstand van 56 ohm
grtzzz
R=?
Uv= 5V
Uled min = 1,9V
Uled max = 2,4V
Iled = 20mA
grtzzz
Laatst gewijzigd door deejayke op ma 2 jan 2006, 15:58, 1 keer totaal gewijzigd.
- deejayke
dennvis,
het is het beste op per parallel kring een weerstand te plaatsen.
dus in jou tekening zou je dan 3 weerstanden krijgen en achter de eerste weerstand 2 led's, achter de tweede weerstand 2 led's enz...
grtzzz
grtzzz
zou je et meschien kunne tekenendeejayke schreef:dennvis,
grtzzz
maar dat zou gewoon werken met 330 ohm of heb k daar andere voor nodig
- deejayke
hier even een tekeningetje, elke weerstand is dus 56 ohm en de voedingsspanning 5V
- 2ledser_3par.GIF (1.48 KiB) 10273 keer bekeken
