Barelen voor trein
Barelen voor trein
Ik wil mijn barelen automatisch laten werken. :roll:
liefste met infrarood-poort.
voedingspanning= 14v of 9v of 12v
Als het mogelijk is met knipperlichten.
Voor de knipperlichten kan je een astabile multivibrator maken.
en voor die barelen op en neer kan je denk ik best met een motortje met een draadstang van M3 erop en dan met een moet constructie omhoog laten duwen. en dat aansturen met een h brug
Ik heb gauw even een schema gemaakt.
De relais bedient de lichten en de barelen.
barelen schak.GIF (6.96 KiB) 28321 keer bekeken
Joeri Fr
Bericht door Joeri Fr »
best nog een diode anti-paralllel over de spoelen van je relais zetten
Zou je dat er eens willen bijvoegen in het schema want ik snap je niet helemaal. :oops:
De diode's die ik erbij heb gedaan kunnen ook andersom ik weet niet wat voor regel je daarvoor moet toepassen om erachter te komen...
Joeri Fr
je hebt ze goed geplaatst.
wanneer er stroom door de spoelen loopt, en je de schakelaar af zet, dan heeft een spoel de eigenschap dat de stroom nog wat verder wil lopen (inductief). Via de diode kan hij zichzelf dan 'ontladen'.
(het is een beetje zoals een condensator die spanning kan sparen. die ontlaadt zich dan ook over een grote weerstand. maar dan voor stroom ipv spanning).
alleen zou ik nu nog de schakelaar aan de plus hangen ipv de min, zoals je tekende. Dan staat er niets onder spanning als het niet werkt.
Welke diodes zou ik gebruiken?
1N4148 diode ??
dat gaat zo nooit werken
een bistabiel relais waarbij beide spoelen aangestuurt worden is de wet van de sterkste :P
Heb jij een betere oplossing?
ik zal er is over nadenken :P
een relais met dubbele aanstuurspoel ben ik zelf nog nie tegen gekomen :?
Een bistabiel relais is een relais waarbij de contacten blijven staan in de stand waarin ze geschakeld worden. Een algehele spanningsuitval heeft hierbij geen invloed op de stand van de contacten.
Er is slechts een korte spanningspuls nodig om het relais te schakelen. Om een bistabiel relais te schakelen moet de polariteit op de spoel omgewisseld worden. Dit is te doen door de pluspool met de minpool van de stuurspanning te verwisselen, en wederom een korte puls te geven.
persoonlijk zou ik met stappenmotoren werken... (aangezien ik vermoed dat je het hier over miniatuur hebt komt er niet zo een zwaar koppel op de as van de motoren)
grtzzz
kan je eens een schemaatje geven dan snap ik het beter want nu is het nogal vaag.
Joeri Fr
waarom zou dit niet werken?
misschien nog een weerstand in serie met elke spoel zetten ipv gemeenschappelijke stroombeperkende weerstand.
Je hebt toch de wet van ohm op de spoelen, dus zowiezo heb je bij elke spoel een stroom, en die moet voldoende zijn om te schakelen.
elke spoel heeft een ohmse weerstand die de stroom erdoor beperkt, en deze stroom wekt het veld op om de schakelaar aan te trekken in het relais.
Het is niet zoals bij 2 diodes parallel, waar de eerste die doorslaat alle stroom neemt (stroomgestuurd).
Dus als ik het goed begrijp komt het hierop neer (zie schema).
volgens mij zijn de weerstanden zelfs niet nodig (op 230V relais gebruik ik namelijk ook geen R).
werken zal het wel doen ALS de twee spoelen en de twee wisselcontacten ->2<- relais moeten voorstellen (misschien een beetje ongelukkig getekend)
jep het moet een relais voorstellen.
waarom gebruik je eigenlijk het origineel niet?
http://www.circuitsonline.net/circuits/view/20
Lees de titel :!:
Het gaat hier over barelen niet over een treinlicht.
Ik heb het schema aangepast aan de situatie.
http://www.circuitsonline.net/circuits/view/16
in plaats van een led een relais aansturen en je hebt je oplossing ;-)
grtzzz
Thanks
goed opl.
Muizeke
Bericht door Muizeke »
de besturing voor de lichten is te vinden op:
http://www.schakelingenonline.nl/schake ... cten/5.htm
Het signaal dat de rode lichten aanstuurt kan bovendien gebruikt worden om de barelen te bedienen
