opamp stuk?
the_raven_EAP
opamp stuk?
Bericht door the_raven_EAP »
ik heb ein probleem!
Gisteren een kleine schakeling gesoldeerd, maar ze werkte niet... :(
Fout zitten zoeken, niks kunnen vinden, dus volgens mij is de opamp (LM358) stuk. Ze is geschakelt als niet-inverterende versterker met factor 10, maar ze versterkt slechts enkele mV.
Wanneer ik ze test in simpele comparator werking blijft ze gewoon 3,4V geven (Vcc=5V) onafhankelijk van de ingang (200tal mV's).
Is ze nu echt stuk? Mss opgefikt bij het solderen (soldeerbout = 30W)? Of mss kunnen deze opamps niet werken met slechts 100'n mV?
Ik hoor het wel :wink:
Grtz
Staat er een 100nF condensator kort bij de voedingspen van de opamp?
Verder maakt het vermogen van de soldeerbout niet veel uit maar de temperatuur en hoelang je het verwarmt wel.
the_raven_EAP
neen, geen condensator...
is de schakeling uit
http://www-d-o-t-elektronicaforum-d-o-t ... t5944.html
beneden
hoelang mag je de bout tegen zo'n pootje van een opamp houden ongeveer?
Zet er is een 100nF condensator bij dan. Ik heb ook ooit van die vreemde dingen gehad die met een condensator opgelost waren.
the_raven_EAP
waar moet ik deze dan juist plaatsen?
toch niet bij de voeding, want bij DC is dat dan toch gewoon een open klem?
of bedoel je tussen de + en de -, dus parallel over de voeding?
Laatst gewijzigd door the_raven_EAP op di 19 aug 2008, 17:34, 1 keer totaal gewijzigd.
Over de voedingsaansluitingen van je opamp. Zo dicht mogelijk bij de + aansluiting.
the_raven_EAP
Ok, zal ik eens proberen!
Wat voor condensator moet het zijn?
Want daar zijn toch ook soorten in dacht ik, zoals elektrolytische ofzo...
Gewoon een 100nF condensatortje :p. Een sibatat of mkt ofzo. GEEN elco.
the_raven_EAP
het heeft niet mogen baten :(
de LM358 blijft vreemde dingen doen...
de 2 opamps in de LM358 getest:
250mV op de ene ingang, varieërend signaal van 200mV tot 300mV op andere ingang aangelegd
=> Resultaat: bij de ene opamp varieërende uitgang rond de 250mV, bij de andere rond de 3,3V...
Dus niet zoals ge zou verwacht dat het de ene keer 0V is, en de andere keer 5V :evil:
Heb je ook de opamp van een voedingsspanning voorzien?? Het staat nl niet op je tekening.
the_raven_EAP
jazeker :)
en er staat nu ook op aanraden van stynus die condensator over
the_raven_EAP
Ik ben echt teneinde raad...
Heb onderstaande schakeling nog eens opgebouwd.
Deze keer heb ik gebruik gemaakt van een 8-pin socket zodat ik de opamp niet niet beschadig bij het solderen.
En toch weer dezelfde vreemde streken :x
Wilt er iemand de schakeling eens nakijken?
Het is de bedoeling dat wanneer het signaal kleiner dan 220mV is, dat de schakelaar aan de min gelegd wordt (dus gesloten is), en wanneer het dan weer groter dan 250mV is, de schakelaar aan niks gelegd wordt (dus open).
Hopelijk zit er ergens een fout in de schakeling, anders begrijp ik niet wat er fout is :cry:
Alvast bedankt!
Grtz
Ik heb dan een vraag?
Weet je heel zeker dat de weerstand van 2K die aan pen 2 zit van de opamp wel aan dat punt zo moet liggen en niet ergens anders aan ??
the_raven_EAP
Naar de nummertjes van de opamp moet je niet kijken... Het tekenprogramma zette dat daar bij, maar wat telt is de schakeling zelf.
Dat had ik ook al gemerkt.
Een andere vraag dan nu.
Hoe ziet je ingangssignaal er exact uit.
Ik moet nu precies weten de vorm, de amplitude, de frequentie en de eventuele gelijkspannings offset.
the_raven_EAP
Door de stick op m'n zender te bewegen kan ik van 270mV naar 200mV gaan. Dit is gewoon een DC-spanning...
Als je de schakeling gebruikt zoals op het schema en je sluit die 200-270 mV aan op de + ingang, wat meet je dan op de uitgang van de eerste opamp ??
the_raven_EAP
Bij 270mV ingang meet ik 330mV op de uitgang...
Niet echt de 2,7V die ik zou verwachten :(
probeer eens een variabele spanning op de ingang te zetten en kijk eens bij welke spanning de zaak "los" komt en dan wel de juiste spanning geeft op de uitgang.
the_raven_EAP
ik zou het graag eens testen, maar ik heb hier niet meteen het nodige materiaal om dat te doen.
Ik zou wel met een potmeter een veranderlijk signaal kunnen maken, maar dan moet ik er eerst nog eentje gaan kopen...
Maar ik zou niet weten waarom het niet werkt met dit signaal?
Het moet ook werken met dat signaal, maar ik kan van hieruit niet zien wt je gebouwd hebt en of er bedradings foutjes inzitten. of je misschien iets vergeten ben of dat je de opamp al stuk hebt gemaakt. Met div. meetingkjes kan ik daar dan achter komen.
Of je komt even langs met dat ding dan kijken we er samen naar.
the_raven_EAP
hehe, bedankt voor het aanbod, maar ik woon in België...
Zal dus moeilijk gaan :wink:
'k geef het op, vind niks van fouten, wss iets mis met die opamps fzo, geen idee...
Toch bedankt voor alle hulp!
Grtz
the_raven_EAP
ik heb het probleem gevonden!
Het signaal wat uit de ontvanger komt is helemaal geen DC :oops:
Het is een pwm-signaal wat normaal naar de servo's gaat.
Bij het meten kon ik dit niet weten, omdat de multimeter wss de rms-waarde gaf...
Had beter meteen eens op internet opgezocht wat voor signalen er uit een ontvanger komen, maar ik had er niet echt bij stilgestaan :roll:
Bon, het zal dan toch nog goedkomen :)
Grtz
