Wasmachinemotor aan de praat krijgen
GsJosh
Bericht door GsJosh »
[Verwijderd]
Laatst gewijzigd door GsJosh op ma 31 mar 2008, 15:44, 1 keer totaal gewijzigd.
Jammer dat je het schema van de wasmachine niet hebt , want dan zou het makkelijker zijn.
Nou die 2 rode draden die naar achteren gaan die zijn om de wasmachine te vertellen dat de motor as nog loopt om de deur te vergendelen. die hebben we dus niet meer nodig.
Het probleem is eigenlijk dat dit een twee toeren motor is. Een langzaam toeren motor om te wassen met als narigheid dat deze ook nog twee richtingen op moet kunnen, daarom zoveel draden. En een hoog toeren motor om te centrifugeren, gelukkig maar een richting anders nog meer draden.
Doordat er geen condensator waarde is ingevuld licht er misschien ook nog een aanloop wikkeling op die dan door een centrifugaal schakelaar wordt uitgeschakeld.
Mijn advies: probeer het schema van de was achine te krijgen dan wordt het voor mij veel simpler om iets te zeggen.
jef
Wasmachinemotor
Bericht door jef »
Hier een beetje achtergrondinfo:
De wasmachinemotor is een motor die op netspanning dient aangesloten te worden zoals je op het label van de motor kan zien (220/240V en 50/60 Hz).
Zo een wasmachinemotor bestaat meestal uit verschillende wikkelingen waardoor je hem (afhankelijk van de aangesloten wikkelingen) snel of traag kan laten draaien.
Op het label kan je ook aflezen dat, als hij met 2 polen (of 1 polenpaar) aangesloten wordt, een toerental van 2800 rpm (rounds per minute/ toeren per minuut) kan halen. Als je 16 polen aansluit (of 8 pp) zal hij een toerental van 300 rpm hebben.
Dat klopt, want een vuistregel om het toerental te berekenen is als volgt:
Toerental= (60xFrequentie) / (aantal polenparen). In de praktijk zal men dit steeds naar onder afronden.
Dus, volgens het label:
2 polen = 1PP --> toerental= (60x50Hz)/1PP =3000rpm. Praktisch => 2800 rpm
16 polen= 8PP --> toerental= (60x50Hz)/8PP =375rpm. Praktisch => 300 rpm.
Een voorbeeld van aansluiting en hoe de wikkelingen zouden kunnen liggen, kan je vinden onder: http://www.chinaimporters.com/motors/washing2.htm en dan klik je op: wiring diagram.
Jef
GsJosh
[verwijderd]
Je kunt deze motor op een normale manier niet langzamer laten lopen.
Het toerental van dit type motoren is afhankelijk van de netfrequentie en het aantal poolparen.
Wanneer je deze motor een ander toerental wil geven dan moet je er een frequentie regelaar tussen zetten of een stapel tandwielen die dan voor jou het juiste toerental geven.
Heb je al een schema gevonden in de wasmachine of heb je een merk zodat ik misschien iets kan vinden?
Anders moet je voor mij eens tussen de kleuren de weerstand meten om te kijken welke draden welke motor zijn.
Misschien kan ik dan iets gokken voor jouw.
GsJosh
[Verwijderd]
Laatst gewijzigd door GsJosh op ma 31 mar 2008, 15:45, 1 keer totaal gewijzigd.
Kun je me zeggen of er ook een of twee aanloop condensatoren in je wasmachine zaten. en kun je dan misschien een schetsje maken hoe die draden dan liepen. Meestal gaan die draden naar de "klok" of een ander ding.
Maak daar eens een foto van dan wordt voor ons het gokken wat simpler.
GsJosh
[Verwijderd]
Laatst gewijzigd door GsJosh op ma 31 mar 2008, 15:44, 3 keer totaal gewijzigd.
Bij het ingangs filter (wit) en de zwarte prestostaat foto direct onder de printplaat zit een grote witte condensator wat is de waarde daarvan.
Kun je dan ook nog nagaan waar die zwarte draden naar toe gingen?
De metingen zijn die van de motor alleen zonder de andere plug erin?
GsJosh
[Verwijderd]
Nu is het heel makkelijk die ene zwarte draad dat is de gemeenschappelijke. en die 2 keer 2 andere dat zijn de motordraden.
Hier volgt een schemaatje:
Er mag altijd maar een motor aangesloten worden andres krijg je kortsluiting denk daar wel aan.
Ik heb nu de 220V getekend tussen de gemeenschappelijke en het punt B.
A zweeft.
Wanneer je de was motor de andere kant wil laten oplopen dan zet je 220 V tussen de gemeenschappelijke draad en punt A.
B zweeft dan.
GsJosh
[Verwijderd]
GsJosh
[Verwijderd]
Laatst gewijzigd door GsJosh op ma 31 mar 2008, 15:43, 1 keer totaal gewijzigd.
Probeer eens de fase van het net op de zwarte draad (2) en om te beginnen nemen we dan wit. een wit noemen we A en de andere witte noemen we B.
En dan proberen.(je hebt 2 kansen!!)
origineelste
Bericht door origineelste »
ik ben zo ie zo benieuwt hoe ik een kogelmolen moet bouwe ben op school bezig voor scheikunde project over raket aandrijving
daar zit ook buskruit bij maar heelaas kost dit 100€ voor 1 kg
dus erg prijzig daarom wil ik het zelf maken
janvanbree2
Bericht door janvanbree2 »
ik zou niet de motor van een wasmachine gebruiken, maar een van een droger. Die van een wasmachine zijn zo ingewikkeld en die van een droger zijn heel simpel...
origineelste
beste mense ik heb een vraag wat moet er in die trommels
of hoe zit die trommel er van binne uit ?
Zeg orgineelste, ik zou zeggen kruip er eens in en vertel het ons.
Wanneer je het weet, dan horen we je wel weer !!
origineelste
als ik dat wist hoevde ik het niet tevragen
maar zit er een soort vijzel in tromel of niet
gjjosh weet jij dat
origineelste
gewoon met lood knikkers of een rol van lood in de trommel legge
is mij via een ander forum vertelt
Mooi bedankt, dan weten wij dat ook weer.
rakke
Bericht door rakke »
beste,
ik ben al heel lang aan het zoeken hoe ik mijn wasmachine motor kan aansluiten voor werkmachines mee te make zoals zaagafel, frees of schuur tafel.
ik heb een arcelik motor 585w,3.1A; 10750rpm
ik heb een gesprek gevolgd maar daar waren de kleuren anders.
kan iemand mij hierbij helpen.
mvg
