2.5 A spannings regelaar (minimaal)
Joeri Fr
Bericht door Joeri Fr »
Als je van wisselspanning komt, en je maakt maar een halve diodebrug met een grote elco erachter, dan heb je ook al een gemiddelde spanning van <8V in plaats van 16V en minder warmte dus...
Let wel op als je je diodes op je brug verkeerd om poolt, kun je kortsluiting maken.
Maar ik heb eigenlijk nog nergens in dit topic gezien wat nu de eigenlijke ingangsspanning is. Komt dit van je brommer en is dit bij vol gas +/-12V DC of AC? Kun je het eens meten met een multimeter?
Mikie
Bericht door Mikie »
hij is bij volgas 7-8 bij 8000 rpm hij kan 13000 maardat durf ik nie en daar km ik ook niet als ik volgas rij als ik volgas rij heb ik 7500 toeren
hij is dan tussen de 7-8 volt. maar dat toerental is moeilijk vast te houden dus is de meting onnouwkeurig de spanning is AC
Mikie
en de minimale spanning die er af komt is 3 volt
:twisted: :twisted: ZÜNDAPP POWER :twisted: :twisted:
Mikie
kan iemand trouwens even een tekeningetje maken hoe ik de diodes moer zetten voor dat ik de spoel van mijn brommer opblaas;p
Ik denk dat u meting niet klopt!
Kan je mulitimeter wel deze frequentie aan bij het meten van AC spanningen?
Diodes: streepje moet naar de min staan om in doorlaat te staan
Mikie
mijn mulitmeter geeft aan tussen de 7-8 V bij 7000-8000 omwelntelelingen van de krukas
de magneet op de spoel draait met dezelfde aantal omwentelingen
bik weet niet hoeveel hz het is omdat ik dat niet kan meten mdat dat heel onregelmatig is.
Mikie
ik wil weten hoe je de diode Brug moet maken met 4 diodes kan iemand dit ff tekenen
ik heb het zo
dit is mijn diode brug zoals ik hem heb gemaakt
Mikie
hier met waar ik de draden heb zitten en hoe
van de diode brug
Mikie
van de diode brug
Ik heb de tekst er even goed bijgezet
Als gelijkrichtbrug is de schakeling juist getekend.
Alleen heb je de in(en) verwisseld met de uit+ en de uit-
MAAR. Bij de meeste bromfietsen,scooters is een van de draden van de generator al dusdanig aan aarde gelegd dat je daar niet meer bij kunt komen.
Een dubbelfasige gelijkrchtbrug is dan eigenlijk niet te gebruiken.
Je zult dan maar een diode moeten nemen en een elko die 2 keer zo groot moet zijn in waarde.
Hieronder dan een voorbeeld.
Joeri Fr
dat bedoelde ik ook. En hierachter dan je schakeling met de LM317's., maar aan de ingang mag je dan de 1000uF weglaten, en enkel de 330nF paraller aan de 10000uF plaatsen. (misschien is 4700µF ipv 10000µF ook ok als je weinig plaats hebt, het is toch maar voor een lamp...)
Mikie
maar ik heb hem al klaar en het past al en heb er ook nog een koel rib aan kunnen plaatsen. het kan net,
maar ik moet er nog een maken maar dan met 1 en blijven de weerstands waardes dan het zelfde?
die is voor achter en is op 6 V 5W dus iets minder als 1 A
maar ik zou graag willen weten of ik uit die schakleing die ik heb gemaakt 2 lm317 uithaal dat hij dan ook kan voor een het achter licht.
als iemand ff wil reageren die dit weet zou heel handig zijn want heb er al eens een gemaakt maar die deed het niet. :oops: :oops: :oops:
alvast hartelijk bedankt :lol:
Mikie
om even terug te komen op dat verhaaltje van Mat
maar ik kan daar wel bij komen bij de aarde draad want dat is gewoon mijn frame en daar wil ik dan om een bout zow'n ringetje doen waar je een draad aan kunt maken (snap je wat ik bedoel)
en ik moet dus de in en de uit omwisselen. dan zal ik even kijken want z had ik het van een site af gehaald die al eerder in dit topic is vermeld.
Ja, de weerstandswaardes blijven hetzelfde, omdat ze met de uitgangsspanning te maken hebben en niet met de stroom.
De aarddraad met een bout aan het chassis dat is goed.
Je hebt dus een diode nodig omdat je een 0 hebt waar je niet bij kunt.
Je kunt ook een gelijkrichtbrug als diode diode gebruiken, maar dan moet je hem anders aansluiten. Je krijgt dan eigenlijk 2 diodes in serie met 2 diodes parallel. Je gebruikt dan de "IN" draden niet. Die schakeling staat inderdaad hier ergens. Hier wordt de eigenlijke functie van een gelijkrichtbrug niet gebruikt.
Dus even goed uitkijken wat je gaat doen.
Mikie
je hebt toch ook van die geijkricht bruggen die in ic te krijgen zijn?
die heb ik namelijk al vogens mij een keer gebruikt
hoe bedoel je dat met die gelijkricht brug? is dat hetzelfde als die ik getekent hebt want ik snap het verhaaltje niet helemaal
Mikie
ik heb gisteren even gekeken en ik heb de diode brug goed zitten
ik ga in et weekeind er in maken en dan maar hopen dat ie het doet
denk dat ik dat vanmiddag ga doen als ik optijd thuis ben
Mikie
jah ik was vergete reageren maar hij doet het perfect nu moet ik er nog een bouwen voor achter maar die is maar 5 watt daar kan ik dacht ik dezelfde schakeling voor gebruiken maar dan 2 lm's weghalen toch
Bedankt voor al jullie hulp
Klopt helemaal. Voor een 5 watt lampje heb je inderdaad er maar 1 nodig.
