trapverlichting met led
Flying Dj Tom
Bericht door Flying Dj Tom »
en dat geeft voldoende licht? welke soort led heb je ervoor gebruikt?
Laatst gewijzigd door Flying Dj Tom op ma 16 okt 2006, 11:29, 1 keer totaal gewijzigd.
Ziet er leuk uit.
Misschien moeten we de elko's van 22uf verhogen naar 100 uf dan doven de leds niet zo snel. Ik kan ook eens kijken naar gemeenschappelijk pwm voor dit onderwerp.
wesley2004
Bericht door wesley2004 »
@ Dj Tom: Heb 5 mm witte led gebruikt met hoge lichtopbrengst.
het geeft voldoende licht vind ik.
@Mat: Wat is een gemeenschappelijk pwm ?? Misschien inderdaad leuk om er een grotere elco in te doen. Dan heb je een groter fade effect denk ik per led. Ik laat het nu even zo denk ik, maar wie weet dat ik dit alsnog doe in mn definitieve trap.
Flying Dj Tom
wesley2004 schreef:@ Dj Tom: Heb 5 mm witte led gebruikt met hoge lichtopbrengst.
thanks, als ik tijd heb zal ik der eens aan beginnen maar zal wss nog wel tot kerstmis duren voor ik begin
PWM is vertaals puls breedte modulatie.
Dan worden de leds aangestuurd met een pulsje dat steeds breder wordt. Hierdoor gaat de gemiddelde stroom dus ook hoger worden waardoor de led steeds feller brand.
Dit ga ik dan doen met elke led die aan moet en als ze dan allemaal aan zijn dan maak ik ze een voor een weer uit met die pwm tot ze allemaal uit zijn. Dan kunnen de elkoos allemaal vervallen. De potmeters krijgen dan de functie aangaan / uitgaan tijd per led.
Flying Dj Tom
tof idee mat... da schema wil ik als leek dan ook wel eens zien :lol:
Als het klaar is dan post ik het hier wel. Nu moeten julie het nog met versie 1.1 doen.
wesley2004
eigenljk versie 1.2 he! :D :D
potmeters toegevoegd!!!
Klopt.
De andere wordt dan versie 2.0 !
mike20
Bericht door mike20 »
haha het blijft leuk topic dit :lol:
@wes leuk filmpje trouwens. en ik snapte wat je bedoelde met de hulp .
@mat is leuk als je er nog verder op in gaat . :wink: lijk me opzich een goed idee om de uitgaan tijd langer telaten door de elko te vervangen.
ik hoor/zie nog wel hoe of wat met de puls enz
gr mike :lol:
Shadow
Bericht door Shadow »
Leuk projectje die trapverlichting....
Zeker iets om in de gaten te houden en na te gaan bouwen in de toekomst...
Martijn_NL
Bericht door Martijn_NL »
Hallo Wesley, Mat en Mike!
Leuk project hebben jullie uitgeplozen en laten werken!
Op dit moment zijn wij ons huis aan het verbouwen,
nu zou ik zeker jullie project willen uitvoeren hier.
Nu heb ik deze topic uitgebereid doorgelezen,
alleen het is lastig te zien wat je allemaal nodig hebt omdat jullie het aan het ontwikkelen waren en sommige componenten vervangen werden.
a) Zou iemand een compleet 'booschappen lijstje' kunnen maken :D ?
b) Kan ik zelf het hex bestand uploaden naar de microprocessor (via m'n com poort (?) )
Alvast bedankt!
Voor het downloaden van het hex bestand in de chip heb je een speciaal boxje nodig. De chip's worden nl intern dan geprogrammeerd via een bepaald protocol. Voor eenmalige toepassingen kun je beter vragen of iemand dat voor je wil doen. Ik wil best voor jou zoeen chip programmeren hoor, maar een van de anderen mag dat ook doen.
Wat het lijstje betreft laat ik even op me wachten, de andere moeten daar maar even op reageren omdat er nogal wat gespeeld is met de fotocellen om de zaak te starten. Ik heb me alleen maar bemoeid met de leds die aan en uit moesten gaan in de bepaalde richtingen en het onwerp van de schakeling en de software. Hoe uiteindelijk het fotocel gedeelte is geworden weet ik niet meer.
Martijn_NL
Bedankt voor de snelle reactie!
Ik weet niet of zo'n 'box' veel kost (en hoe het heet).
Maar als het niet al te ingewikkeld te gebruiken is dan wil ik best zelf zo'n box kopen. Zodat bij wijzigingen die chip niet 100x heen en weer moet.
Maar in ieder geval wel bedankt voor het aanbod! :D
Ik heb begrepen dat de Ir diode wat problemen opleverde, ik wil dit project ook wel realiseren via een laser -> fotocel. Maar ik weet niet wat er dan in het schema veranderd moet worden :oops:
Ik hoop dat Wesley of Mike hun bestel lijstje kunnen plaatsen :)
zo een progger hoeft niet veel geld te kosten.
Hier staan een paar schema's van goedkope proggers:
http://www.circuitsonline.net/circuits/cat/6
Als jij me verteld welke type fotocel en laser je wil gaan gebruiken daarvoor, dan pas ik het schema wel daarvoor aan.
Ik kan ook een lijstje voor je maken, maar dan doe ik dat dan zonder het fotocel gedeelte.
Om de chip te programeren zou je oa deze kunnen gebruiken. Daar staat ook ergens iets naar de software die je ervoor kunt gebruiken.
mike20
zo was ik weer na een tijdje :twisted:
He Martijn leuk dat je ook dit project gaat maken.
ik zie dat mat een schema voor je aan het maken is/gaat dan zal het wel goed komen.
mog je toch met tsop willen gaan doen werkt dit ook. schema van mat met wat aanpasingen. hier werk ik met als ir led de tsal6200.
wesley had andere irleds maar dat zul je wel gelezen hebben dan heb je nog een transistortje bij nodig.
http://www-d-o-t-elektronicaforum-d-o-t ... mpleet.gif
deze hangt ook bij mij aan de trap(momenteel werkt die ff niet :roll: :lol: )moet tsop ff weer afstellen.
het enigste bij dit is even dat je de freq even goed zet van de tsop naar 38khz.
mog je een lijstje nodig hebben hoor ik het wel dan kan ik die wel maken maar in het schema staat alles :lol:
als je de 16f628 geprogrameerd wil hebben hoor ik het wel
suc6
gr mike :lol:
Martijn_NL
Heey ben ik weer,
bedankt voor de reacties 8)
Zo'n Progger werkt dus om zo'n "pic" te programeren?
Het gaat hier ook om een trap met 14 treden, de breedte die de laser/ir led moet overbruggen is ongeveer 1 meter. Mocht die afstand geen probleem zijn (mike) dan wil ik het graag via ir led doen :) .
Dat zou natuurlijk het fijnste zijn want dan kan ik gewoon de bestaande schema's gebruiken.. Nu ben ik een beginneling en heb nog wat vragen over het schema. Heeft er iemand tijd om het schema een keer door te nemen zodat ik niet zo snel 'domme' fouten zal maken :P :oops: (via msn, skype, morse)
@Mat, hopelijk kan ik gewoon je huidige schema gebruiken :)
@Mike, waar heb jij alles gekocht? (kan jij een lijstje maken :?: )
mike20
hoihoi. 1 meter is best wel te doen alleen het recht zetten tegen over elkaar dus irled met tsop vergt soms wat tijd. en de juiste freq instellen doormiddel van een multimeter.
de meeste onderdelen heb ik bij conrad gekocht en de leds bij :
http://www.leds-buy.nl/
ik kan wel een lijstje maken maar je kunt de spullen zoeken op de site''s zoals conrad enz. de componenten staan in de tekening. sommige dingen zijn misschien niet makkelijk te vinden dat heb ik ook gehad zal vast hier wel ergens in forum staan en dan wis mat het weer dus.
bekijk eerst het schema maar eens goed
suc6
gr mike 8)
ps je link werkt niet
wesley2004
Leuk te lezen dat er nog iemand interesse heeft in mijn idee!
Leuk dat ik enige tijd geleden dit topic begonnen ben en er nu 8 pagina's gevuld mee zijn en er diverse mensen aan het project begonnen zijn.
Ik zou ook aanraden het met IR te doen.
Na wat geklooi bij mij is het uitendelijk wel gelukt.
Bij mij was het grote probleem dat ik de frequentie niet goed afgeregeld kreeg omdat ik geen goede meter had. Maar na de aanschaf hiervan ging het goed.
Ik heb de schakeling op het moment uit elkaar omdat het bijna zover kan zijn dat mn nieuwe huis klaar is en ik hem dan daarin ga inbouwen.
Heb de leds ook online gekocht voor de testopstelling.
Nu heb ik weer andere gekocht waar nog meer licht af komt!
Bij http://www.world-led.com heb ik ze besteld inclusief de houders ervoor.
Het laatste schema dat gepost is zou ik gebruiken, dan moet het goedkomen!
Veel plezier en succes met het maken.
Voor vragen mag je me mailen!
Groetjes
Wesley
Martijn_NL
Ik ga wat spulletjes virtueel in m'n winkelwagentje doen.. Ik kom er iig binnenkort op terug! iig alvast bedankt voor nu :)
Joeri Fr
Bericht door Joeri Fr »
ik heb nog een vraagje hierrond.
Ipv alle leds aan te sturen vanuit 1 Pic, zou ik willen dat elk ledje de volgende aanstuurt.
Om ze te laten uit gaan, zou ik het doen met een C aan de basis van de transistor die de led stuurt. Ze gaat dan wat later uit dan wanneer je het stuursignaal uitzet.
Echter, om ze te laten oplichten zou ik ook willen dat de led wat vertraagd oplicht. Daarvoor dacht ik de C wat te vergroten, maar dan is de reactietijd te traag.
Heeft iemand een idee hoe ik de led eenvoudig vertraagd inschakel?
JA. Ikzelf: R 150 vergroten.
borgoth
Bericht door borgoth »
@martijn_nl:
hier een boodschappen lijstje van welke onderdelen je moet hebben:
Code: Selecteer alles
weerstanden:
10K   16x
4k7   2x
13     1x
1K     1x
1K8   1x
150   14x
potmeter:
47K   2x
10K   1x
leds:
LED   14x
IRled 2x
TSOP1738   2x
NE555 1x
BC547   14x
HEF4094  2x
PIC16F628A 1x
UA7805   1x
1N4148   2x
22uF   5x
0,1uF  5x
0,22uF  2x
10nF   1x
10uF  1x
1,8nF  1x
1000uF   1x
220uF  1x
__________________________________
de lijst is voor de laatste compleet geposte schema van mike20. graag iemand verbeteren als er een fout instaat
need sex? just smile.
Martijn_NL schreef:Heey ben ik weer,
als je zekerheid wilt kan je ook een 1watt ir nemen
webdwaas
Bericht door webdwaas »
kijk dit vind ik nou een leuk iets dit heb ik altijd al willen hebben.
had dat ooit eens op tv geziend dat iemand dit had.
als ik weer terug ben in holland ga ik daar maar eens aan zitten.
ben niet heel goed in dit maar ben lerend en als ik schema zie moet het wel lukken.
jullie horen meer van mij als ik het niet meer snap hahah
of als hij af is
