schema buizenversterker
Zo in de aard
Beste Mat,
Ik denk dat ik iets in deze aard wil maken als volume regeling.
Dus het moet niet met dat digipot ic:
http://www.triodedick.com/ ==> de Classic One Two
Ik hoop dat dit gaat lukken.
Ik hoop dat je hier wat mee kunt.
ik zou graag hetzelfde schema maken als dat van Gervin, maar dan stereo en op een printplaat zoals ik al had gezegd.
Met vriendelijke groeten
- In deze aard dus
- DSC01715[1].jpg (29.39 KiB) 35864 keer bekeken
Ik heb net even op internet voor jouw gekeken voor dit soort dingen. Hier is een link en zoek er maar een uit.
http://www.maxim-ic.com/products/digi_pot/
Als je er een picchip bij zet die de potmeter stuurt en tevens de display voor zijn rekening neemt. kun je met een non volitile al vooruit.
Je kunt kiezen tussen 64 of 128 of zelfs 256 stappen en div. waardes als weerstand. Neem een dual voor stereo en je bent er.
Ik wil je best helpen met het schema en zelfs de software, maar jij moet een potmeter kiezen die je dan ook kunt krijgen.
ik hoor het nogwel.
ik hoor het nogwel.
IC
Beste,
Ik ben op deze uitgekomen:
http://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/4876
Is dit de juist volgens jou ?
ik maak als Microcontroller gebruik van de Atmega 32, gaat deze hierbij lukken?
Mvg
Mvg
Ah, dit had ik niet gezien.
Welke zou jij me aanraden om te gebruiken??
Wat zeg je van deze: http://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/3102
Mvg
Niels vdv
Mvg
Niels vdv
Ik denk dat het bijna onmogelijk gaat gaan om een digipot hier te gaan gebruiken, omdat deze werkt op een spanning tot 5V en in de datasheet zegt dat die niet in een schakeling gebruikt mag worden bij meer als 5 V, wat hier dus zowiezo wel het geval gaat zijn.
Maar Als je kijkt bij triode dick zoals de foto hierboven, maakt hij gebruik van een 7-segment display die hij aanstuurt.
Zou het niet eenvoudiger zijn op die manier??
Ik hoop dat het vlot met het schema en niet te moeilijk doe.
MVG
Niels Van de Velde
MVG
Niels Van de Velde
Ik wou deze maken, die je aan Gervin had voorgesteld om te maken.
Maar dan had ik dit graag stereo gehad en ik wil dit dan gaan maken op printplaten, en met iets waar ik mijn niveau van het volume kan aflezen ( Zoals een 7segment display of lcd scherm) in mate wa mogelijk is.
Of mss weet jij nog iets om het project alleen maar mooier te maken.
- buizen_versterker1.GIF (8.1 KiB) 35768 keer bekeken
Met welke buizen zou jij het willen maken? Zodat ik weet welke ik moet gaan zoeken, omdat er zoveel verschillende zijn.
De transfo's zal ik nog wel ergens vinden.
Ik zou enkel graag weten welke buizen ik nodig heb.
Dus je mag het schema al afmaken, zodat ik weet achter wat ik kan zoeken.
Met vriendelijke groeten.
Niels vdv
Niels vdv
Voedings elko's van 350 volt of hoger.
De meeste weerstanden zijn van 1/2 watt.
De weerstanden die van voedings elko naar voedings elko gaan neem daar dan maar 1 watt voor. Dat is soms wat overvloedig, maar het ziet goed uit.
De koppelkondensatoren zijn meestal wel 400 V.
Wil je een 7 segment uitlezing of een klein tekst schermpje??
Voor de gegevens van de buizen kun je in de "NJ7P Tube Databse" kijken:
http://www.nj7p.org/Tube4.php?index=1
Weet je ondertussen al enige waarden van weerstanden en elco's en de rest van de componenten, omdat ik deze wil gaan bestellen. Weet je mss waar ik de juiste transfo's kan vinden, want ik vind het niet op het net.
Iemand mss een idee waar je het best componenten voor buizenversterkers kunt bestellen?
Mvg
Mvg
