schema buizenversterker
Geen probleem.
Ik post het in de loop van de dag.
Velde
Bericht door Velde »
Moeten de koppelcondensatoren ook tot 400 V gaan, of is 100V genoeg?
Zijn deze goed genoeg hiervoor?
en de rest?
http://www1.conrad.be/scripts/wgate/zco ... avi=oben_1
Het is een keramische condensator van 47nF / 100V of is het mss beter om voor de schijfcondendatoren te kiezen op conrad, deze gaan tot 500V
Of weet u mss waar deze het best haal?
mvg
De link die je geeft is een persoonlijke die aan jouw pc is gekoppeld.
Dat kunnen wij niet lezen. Je zult dat op een andere manier moeten doen.
Koppelcondensatoren zitten aan een kan aan de voedingsspanning en aan de andere kan aan b.v. een rooster. Daar het rooster nagenoeg 0 volt is, staat dus de voedingsspanning over de condensator, vandaar.
Velde
Vloeit overal DC?
als ik als koppelcondensator eentje neem van 47nF/500V is het dan goed??
mvg
Prima, 500V dan heb je nooit problemen in dit geval.
P.S.
Spanning staat erop, stroom die loopt (vloeit) :lol:
Velde
Ok, dan ga ik al men componenten eens bestellen
MVG
Hier dan een mono versterker met alleen een volume regeling.
Velde
Enig idee hoeveel watt hier ongeveer uitkomt?
mvg
Afhankelijk van de toegepaste anodespanning zal het tussen de 2,5 en de 5 watt liggen.
Velde
Ik heb deze schakeling eens getekend in Eagle, zou je dit eens kunne controleren alvorens ik ga beginnen met frezen?
Klopt het met de aarding, of hoe moet ik dit gaan doen zodat ik zo weining mogelijk brom heb.
Mvg[/list]
Eagle buizenversterker.png (26.51 KiB) 33167 keer bekeken
Velde schreef:Klopt het met de aarding, of hoe moet ik dit gaan doen zodat ik zo weining mogelijk brom heb.
Ster massa moet in je pcb ontwerp. In het schema maakt het weinig uit :p. Als je me even je mail adres via pm stuurt dan heb ik nog een artikel voor je wat die ster massa precies inhoud.
Ik heb de gloeispanning van de ECC83 dusdanig veranderd, dat het iets beter werkt.
Velde
Moet deze niet aan de grond hangen ipv aan de + 6.3V?
Zou u mij misschien op weg kunnen helpen voor mijn PCB ontwerp, want ik heb geen idee hoe ver de banen uit elkaar moeten liggen en hoe ik het ga oplossen met ster massa op pcb.
MVG
OK, ik zal wat optekenen en dan plaats ik het hier wel.
Velde
Ok, hartelijk bedankt.
nog even een vraagje over de voedingstrafo.
Is deze goed ?
http://www.stringspeaker.eu/shop/produc ... product=27
Die is veel te goed, je kunt er zelfs de stereo uitvoering mee voeden en nog overhouden.
Dus gewoon doen.
Velde
Wat bedoel je met gewoon doen?
Gewoon kopen?
Ik ga eerst proberen om het mono schema dat ik getekend heb werkend te maken, en dan dit mss nog eventueel in stereo uit te voeren.
Hopelijk kan je me helpen met het pcb.
Mvg
Met gewoon doen bedoel ik inderdaad kopen.
Met de layout ben ik al heel ver, in het klat is hij klaar, ik moet hem aleen nog even overtekenen in paint, omdat ik geen "echt" layout programma heb.
Velde
Als je wilt kan ik je het programma Eagle hier posten?
Maar ik weet niet of je hier mee kan werken?
MVG
Nee, dank je wel. Ik vind de tekeningen altijd erg slordig uitzien.
Het is misschien wel functioneel en bruikbaar voor andere dingen, maar toch.
Hierdan een voorbeeld getekend met paint en niet op schaal.
Velde
Hangt de "aarde" van de gloeispanning samen aan de "aarde" van de voedingsspanning?
Hoe zit het de dikte van de banen?
MVG
Velde schreef:Hangt de "aarde" van de gloeispanning samen aan de "aarde" van de voedingsspanning?
Dat staat toch ook in het schema
Maak maar zo dik mogelijk dan hoef je ten eerste minder te etsen en ze zijn dan altijd dik genoeg
MVG
Velde
Kan ik ook een diodebrug gebruiken ipv de 4 diodes? dit heeft toch allemaal dezelfde werking in deze schakeling.
MVG
Klopt, maar je moet er wel een nemen die de spanning en de stroom mag hebben.
Als je 250 V wisselspanning gaat gelijkrichten moeten je diodes zeker 800V sperspanning kunnen hebben, vergeet dat niet.
Velde
Als ik een Diodebrug neem met deze specificaties, is dit dan voldoende? :
Umax= 250V
Urrm=800V
Inominaal= 1,5A
