IP adres
IP adres
ik heb een probleem, een netwerk printer van lexmark
heeft een voor mij onbekend IP adres.
als ik de printer een netwerk configuratie laat uitprinten, krijg ik
wel een IP adres op de uitdraai, maar als ik PING naar dat IP adres
dan blijkt hij niet te kloppen
hoe kan ik achter het juiste IP adres komen??
Zit je wel in hetzelfde subnet als de printer?
stynus schreef:Zit je wel in hetzelfde subnet als de printer?
ik heb een netwerkje van n laptop, pc en die ene printer
alles op dezelfde switch
geen aparte netwerken aangemaakt
Wat zijn de IP adressen van de laptop,PC en printer?
Zoals stynus al zei, ze moeten in hetzelfde subnet zitten.
PC = 95.169.59.191
laptop 95.169.59.88
printer 169.254.1.112
heb van de printer nu verandert in 95.169.59.20
staat nu ook in de printer config,
maar met ping, geen verbinding
Dat zijn "buiten" ip adressen. Je moet een netwerk maken met interne ip adressen met een router tussen naar buiten. Dan zal het wel lukken.
wat versta jij onder interne IP adressen ?
Interne IP-adressen vallen onder Class C.
Zie deze pagina voor meer info:
http://www.cisco.com/en/US/tech/tk365/t ... 67f5.shtml
pfffffffff, ik kom er niet meer uit
Om de "externe" IP adressen om the zetten naar "interne" IP adressen heb je een router nodig.
Deze maakt een "brug" tussen het "externe" en "interne" netwerk.
Dit word ook wel eens "NAT Translation" genoemd.
(dit kan al vaak door het internet modem gedaan worden).
Wat voor modem heb je voor het internet?
Wat voor switch hen je nu?
de modem is
http://www.alliedtelesis.com/p-2189.html
AT-iM g634B
en de switch is
Belkin
F5D5141-8 v3
Kun je inloggen op het modem?
Kun je dan eens kijken bij de DHCP instellingen?
Bijgaand een voorbeeld hoe het er in mijn zyxel modem uitziet
ik zal eens kijken wat ik heb van de modem
edit:
ik heb wel het IP van de modem , maar kom er niet in tot nu toe
ip is 127.0.0.1
met ping vind ik hem wel
maar tot nu toe nog geen software er voor,
misschien zou de provider het willen geven
maar daar heb ik weinig hoop op
Bij mijn modem kan ik het IP adress van het modem intypen in de browser.
Er verschijnt dan een inlog scherm.
Als je het juiste password ingeeft, kun je de gegevens bekijken en wijzigen.
ik heb dat ookal geprobeerd, maar dat werkte ook niet
Ik vermoed dat het een modem only is. Je gaat daar dus niet ingeraken (je provider wel). Maar daar zit toch geen dhcp in voor interne adressen. Je kan beter je switch vervangen door een router. Bijvoorbeeld een Linsys E2000. De kabel naar de modem komt dan in de wan poort.
okay, zal eens informeren naar de mogelijkheden
Als je toch moet uitkijken naar een router, neem er dan een waar ook WLAN in zit.
Dan kun je hem draadloos gebruiken voor de laptop en smartphone.
Let er dan wel op dat er WPA2 beveiliging op zit.
Hier is en overzicht van routers op tweakers.net:
http://tweakers.net/pricewatch/reviews/ ... atuur.html
En blijf weg bij de goedkope merken. Anders kan je 10 keer per dag de stekker even gaan uittrekken omdat het is vastgelopen.
Arjan
Bericht door Arjan »
Uber late reactie, maar TS heeft denk ik maar (of eigenlijk maar liefst) 2 ip adressen van de ISP gehad. De printer krijgt er dan geen omdat de ISP er al 2 heeft uitgedeeld.
Het 169.254.x.x adres wat de printer heeft heeft de printer aan zichzelf gegeven, zie bv http://ask-leo.com/why_cant_i_connect_w ... dress.html
Maar inderdaad, router is dan de oplossing.
OKAY
een volgend IP vraagje
Mat heeft mij eens verteld dat hij aan mijn IP adres kon zien dat ik in noorwegen zat (zit)
is het mogelijk om je IP te veranderen, zodat het LIJKT of je in een ander land zit??
Je kan een proxyserver in een ander land gebruiken daarvoor.
HAHAHA, leg eens uit , als je wilt??
