IP adres
IP adres
ik heb een probleem, een netwerk printer van lexmark
heeft een voor mij onbekend IP adres.
als ik de printer een netwerk configuratie laat uitprinten, krijg ik
wel een IP adres op de uitdraai, maar als ik PING naar dat IP adres
dan blijkt hij niet te kloppen
hoe kan ik achter het juiste IP adres komen??
Wat zijn de IP adressen van de laptop,PC en printer?
Zoals stynus al zei, ze moeten in hetzelfde subnet zitten.
Interne IP-adressen vallen onder Class C.
Zie deze pagina voor meer info:
http://www.cisco.com/en/US/tech/tk365/t ... 67f5.shtml
Om de "externe" IP adressen om the zetten naar "interne" IP adressen heb je een router nodig.
Deze maakt een "brug" tussen het "externe" en "interne" netwerk.
Dit word ook wel eens "NAT Translation" genoemd.
(dit kan al vaak door het internet modem gedaan worden).
Wat voor modem heb je voor het internet?
Wat voor switch hen je nu?
de modem is
http://www.alliedtelesis.com/p-2189.html
AT-iM g634B
en de switch is
Belkin
F5D5141-8 v3
AT-iM g634B
en de switch is
Belkin
F5D5141-8 v3
Kun je inloggen op het modem?
Kun je dan eens kijken bij de DHCP instellingen?
Bijgaand een voorbeeld hoe het er in mijn zyxel modem uitziet
- Modem_DHCP.png (13.09 KiB) 55465 keer bekeken
Bij mijn modem kan ik het IP adress van het modem intypen in de browser.
Er verschijnt dan een inlog scherm.
Als je het juiste password ingeeft, kun je de gegevens bekijken en wijzigen.
Als je toch moet uitkijken naar een router, neem er dan een waar ook WLAN in zit.
Dan kun je hem draadloos gebruiken voor de laptop en smartphone.
Let er dan wel op dat er WPA2 beveiliging op zit.
Hier is en overzicht van routers op tweakers.net:
http://tweakers.net/pricewatch/reviews/ ... atuur.html
Arjan
Uber late reactie, maar TS heeft denk ik maar (of eigenlijk maar liefst) 2 ip adressen van de ISP gehad. De printer krijgt er dan geen omdat de ISP er al 2 heeft uitgedeeld.
Het 169.254.x.x adres wat de printer heeft heeft de printer aan zichzelf gegeven, zie bv http://ask-leo.com/why_cant_i_connect_w ... dress.html
Maar inderdaad, router is dan de oplossing.
