toerental bewaking (draaiende as)
ghoogen
Bericht door ghoogen »
In een forum van schakelingen online heb ik een schakeling gevonden om het toerental van een as te bewaken.
Mijn vraag is of ik bij deze schakeling een inductieve sensor van een ABS systeem van een auto kan gebruiken. En zoniet wat voor sensor dan wel.
Bij voorbaat dank
Ja hoor. Elke opnemer die pulsen uitgeeft werkt hierop.
De schakeling heeft alleen pulsen nodig. Hoe deze opgewekt zijn zal hem een zorg wezen.
ghoogen
Ik heb de schakeling gebouwd en hij werkt.
Kan ik de schakeling ook gevoeliger maken?
Ja hoor,
wil je dat hij bij een lager toerental inkomt, of wil je het verschil tussen in en uit dichter bijelkaar.
Zeg het maar, dan zal ik vertellen wat je moet doen.
ghoogen
schakeling
Ik wil dat de schakeling bij een lager toerental reageert
Gerrit
Bij welk toerental wil je hebben dat hij schakeld dan reken ik de nieuwe weerstand en condensatorwaarde uit.
ghoogen
Na testen ben ik er achter gekomen dat de schakeling wel op tijd reageerd maar dat het afstellen van de (indutieve) sensor heel nauwkeurig is. is het ook mogelijk om de schakeling gevoeliger te maken zodat de luchtspleet tussen de sensor en de as niet zo nauw komt
Ik heb een scoopbeeld bijgevoegd van het signaal van de opnemer.
Daar kan ik op dit moment geen antwoord op geven. Ik moet eigenlijk weten wat voor een soort opnemer je gebruikt.
Geef mij de gegevens van die opnemer en dan kan ik meer vertellen.
ghoogen
Het is een inductieve wielsensor van een anti-blokeersysteem van een auto.
De sensor is van het merk BOSCH en de nummers die er op staan zij":
0265006
23
663 29
Verder heb je geen gegevens?
Moet ik Bosch dan bellen?
ghoogen
Nee verder heb ik geen gegevens. maar ik ga het gewoon proberen met de huidige schakeling. Het afstellen is alleen wat lastiger omdat de sensor en de schakeling op 8 meter hoogte op een wisselstroomdynamo bevestigt moet worden.
Bedankt voor de moeite
Met vriendelijke groeten,
Gerrit Hoogendoorn
cuypersk
Bericht door cuypersk »
Gebruik een gewone inductieve voeler. Deze bestaan in verschillende uitvoeringen. Uitgangssignaal PNP of NPN.
Je moet de as gewoon voorzien van een metalen nokje zodat de voeler deze kan detecteren.
Ik kan je zonodig er wel ééntje bezorgen.
Voedingsspanning 10-24VDC. Uitgang te kiezen (NPN, PNP).
Hiervan zijn de aansluitgegevens wel terug te vinden.
CK.
