toerental bewaking (draaiende as)
In een forum van schakelingen online heb ik een schakeling gevonden om het toerental van een as te bewaken.
Mijn vraag is of ik bij deze schakeling een inductieve sensor van een ABS systeem van een auto kan gebruiken. En zoniet wat voor sensor dan wel.
Bij voorbaat dank
Bij voorbaat dank
- AS.JPG (30.44 KiB) 11748 keer bekeken
Ik heb de schakeling gebouwd en hij werkt.
Kan ik de schakeling ook gevoeliger maken?
schakeling
Ik wil dat de schakeling bij een lager toerental reageert
Gerrit
Gerrit
Na testen ben ik er achter gekomen dat de schakeling wel op tijd reageerd maar dat het afstellen van de (indutieve) sensor heel nauwkeurig is. is het ook mogelijk om de schakeling gevoeliger te maken zodat de luchtspleet tussen de sensor en de as niet zo nauw komt
Ik heb een scoopbeeld bijgevoegd van het signaal van de opnemer.
- Scoopbeeld0005.JPG (83.27 KiB) 11647 keer bekeken
Gebruik een gewone inductieve voeler. Deze bestaan in verschillende uitvoeringen. Uitgangssignaal PNP of NPN.
Je moet de as gewoon voorzien van een metalen nokje zodat de voeler deze kan detecteren.
Ik kan je zonodig er wel ééntje bezorgen.
Voedingsspanning 10-24VDC. Uitgang te kiezen (NPN, PNP).
Hiervan zijn de aansluitgegevens wel terug te vinden.
CK.
CK.
