Wie kan mij helpen met het volgende? Ik heb een boompje met led-lampjes voor kerstmis. 24v -3,6Va. In de kabel die van de transformator naar het boompje loopt zat een bepaalde verbinding/schakeling of weerstand (zie bijgevoegde foto) verwerkt die echter kapot is gegaan. Wat is dit voor een ding, zodat ik voor een vervanging kan zorgen? Heb ik dit per se nodig of zijn er alternatieven?
Dank bij voorbaat!
Foto van schakeling
Schakeling Led-boompje.jpg (479.07 KiB) 10397 keer bekeken
Dank voor je reactie. De lampjes branden dus blijkbaar op 24v gelijkstroom..
Als ik daar 12v op zou zetten (zo'n travo heb ik nl liggen) zouden de ledjes het dan doen, denk je? Weliswaar zwakker ofzo?
smd_lover schreef:Moet wel gelijkspanning zijn dan.
Waarom zet je er niet even een nieuwe brugcel van 30 cent in?
Ik zie dat ik allerlei brugcellen kan kopen. Kan ik er eentje gebruiken van 3,7Ampere en 80 Volt (uitgang originele transformator geeft aan 24V 3,6A)?
Bij de afbeeldingen zie ik dat die cellen vier pinnetjes hebben met vlnr de aanduiding +,~,~,- . Betekent dit dat de buitenste pinnetjes de gelijkstroom zjin?
Dank weer bij voorbaat!
Dank onwijs weer voor je snelle en concrete antwoord. Nog 1 vraagje. Ik zie op de afbeelding maar twee aansluitpunten, maar ik vermoed dat dit er vier zullen zijn. Geldt ~ voor de ingang, en + resp - voor de gelijkstroom uitgang?
