Hulp nodig bij LED-boompje
JPKorver1
Bericht door JPKorver1 »
Wie kan mij helpen met het volgende? Ik heb een boompje met led-lampjes voor kerstmis. 24v -3,6Va. In de kabel die van de transformator naar het boompje loopt zat een bepaalde verbinding/schakeling of weerstand (zie bijgevoegde foto) verwerkt die echter kapot is gegaan. Wat is dit voor een ding, zodat ik voor een vervanging kan zorgen? Heb ik dit per se nodig of zijn er alternatieven?
Dank bij voorbaat!
Foto van schakeling
Foto van schakeling
Schakeling Led-boompje.jpg (479.07 KiB) 10394 keer bekeken
Dat is een bruggelijkrichter. Natuurlijk heb je die nodig anders zat hij er niet :roll:
JPKorver1
Dank
Dank voor je reactie. De lampjes branden dus blijkbaar op 24v gelijkstroom..
Als ik daar 12v op zou zetten (zo'n travo heb ik nl liggen) zouden de ledjes het dan doen, denk je? Weliswaar zwakker ofzo?
Moet wel gelijkspanning zijn dan.
Waarom zet je er niet even een nieuwe brugcel van 30 cent in?
Bij 12V verwacht ik niet dat ze gaan branden, dan kom je niet boven de brandspanning.
JPKorver1
smd_lover schreef:Moet wel gelijkspanning zijn dan.
Ik zie dat ik allerlei brugcellen kan kopen. Kan ik er eentje gebruiken van 3,7Ampere en 80 Volt (uitgang originele transformator geeft aan 24V 3,6A)?
Bij de afbeeldingen zie ik dat die cellen vier pinnetjes hebben met vlnr de aanduiding +,~,~,- . Betekent dit dat de buitenste pinnetjes de gelijkstroom zjin?
Dank weer bij voorbaat!
Het is maar 24V 3,6VA dus er hoeft niet zo'n lompe brugcel in.
Gewoon zoiets nemen:
http://www.dickbest.nl/index.php?_a=vie ... uctId=2829
JPKorver1
Dank onwijs weer voor je snelle en concrete antwoord. Nog 1 vraagje. Ik zie op de afbeelding maar twee aansluitpunten, maar ik vermoed dat dit er vier zullen zijn. Geldt ~ voor de ingang, en + resp - voor de gelijkstroom uitgang?
Ja klopt.
Bij jou is er 1 afgebroken?
JPKorver1
Ja, en nu maar hopen dat dat het enige probleem is. Ik ken geen andere manier om het boompje zelf te testen.
