Relais en optocoupler
Harry M
Bericht door Harry M »
wie kan mij helpen aan een schemaatje.
Ik wil een 250 volt, 1 Amp. toestel aanzetten (lamp) met behulp van een 5 volt relais en een opto coupler.
Dus als de spoel van het relais wordt bekrachtigt moet de 230 volt lamp gaan branden.
gr. HarryM.
Met vriendelijke groet, Harry M.
bask185
Bericht door bask185 »
die optocoupler gaat een stroom uitsturen, het staat in de datasheet hoeveel stroom, normaliter stuur je deze stroom door een weerstand om een spanning op te wekken, je moet de weerstand zo kiezen dat I*R => V+
het relais moet je in ieder geval schakelen door middel van een transistor. Heel misschien kan je optocoupler een dusdanig hoge stroom uitsturen dat je die zonder weerstand direct op de basis van je transistor kan aansluiten. Met 1mA zal de transistor het relais wel kunnen schakelen. Let wel op de vrijloop diode over je relaisspoel, anders doet je transistor het maar 1 hele keer.
Heb je nu een optocoupler die slechts een paar uA uitstuurt dan moet je een opamp gebruiken. Dat kan je doen zoals op het schema.
Het is misschien nog makkelijker om een MOSFET te gebruiken in plaats van een transistor. De FET is spannings gestuurd en heeft geen stroom nodig om opengestuurd te worden.
Mvg,
Bas
optocoupler relais.png (28.25 KiB) 15378 keer bekeken
optocoupler relais2.png (19.31 KiB) 15378 keer bekeken
Harry M
Hi Bas,
zou jij voor mij de gebruikte componenten willen benoemen.
Als leek is dit voor mij onduidelijk.
Groet, Harry M.
Misschien is een SSR handiger voor jou. Er zit al een opto-coupler in.
http://www.eoo-bv.nl/index.php?_a=viewP ... ductId=654
Harry M
Kan iemand voor mij de lijntjes tekenen en/of aangeven wat er ontbreekt.
Mogelijk zijn er nog andere oplossingen om de Hoorn van 24 V aan te sturen met 5 V gelijkspanning.
Ik hoor graag.
Componenten
Componenten
Hoorn op 24 Volt.png (56.98 KiB) 15154 keer bekeken
