Welke adapter toepassen ?
Gegevens:
PMR portofoon loopt op 4 AAA batterijen 1,2 v
met op de batterijen aangegeven 600 mah
Nu wil ik de voeding permanent maken:
Ik heb hiervoor een Alecto adapter (DC-DC Convertor) gekocht die je kan schakelen (1,5/3/4,5/6/7,5/9/12v) met 800Mah
Kan dit of is 800 te hoog?
De portofoon doet het namelijk in een keer niet meer ??
Op welke stand staat de adapter?
4.5 Volt moet geen probleem geven.
6 volt kan misschien wat teveel zijn.
Als je namelijk rekent 4 x 1.2 = 4.8 Volt.
Reageert de portofoon helemaal niet meer of deels?
Ik neem aan dat je 800 mA bedoelt en geen 800 mAh (dit is de aanduiding voor de capaciteit van accu's.
Maar hij is wel schakelbaar naar de verschillende voltages, dan moet het toch kunnen, zie link:
http://www.alecto.info/TradePoint/Item_ ... mNo=DC-800
Als de omvormer ook bij enige belasting toch 12 Volt blijft geven, dan is waarschijnlijk de schakel transistor defect (sluiting).
hierbij een serie foto's, wie het weet mag het zeggen:
- e 010 (Medium).jpg (107.26 KiB) 9245 keer bekeken
- e 013 (Medium).jpg (125.85 KiB) 9245 keer bekeken
- e 014 (Medium).jpg (110.46 KiB) 9245 keer bekeken
- e 021 (Medium).jpg (132.88 KiB) 9245 keer bekeken
- e 027 (Medium).jpg (132.37 KiB) 9245 keer bekeken
- Stynus
- Site Admin
http://www-d-o-t-elektronicaforum-d-o-t ... edium_.jpg
Dat component met 6 pootjes onder de rode draad ziet er kapot uit.
Klopt, had het eerst niet gezien, wil met de blote ogen ook bijna niet (2 x 1,5 mm groot) maar op een foto kun je inderdaad zien dat hij aan de bovenkant is opengeknapt.
Volgens mij kan alles naar de prullebak, dit vervangen is voor mij in ieder geval geen optie... (had net een mooie BNC aansluiting gemaakt voor een externe antenne...jammer
Thanks allemaal!
Thanks allemaal!
- e 027.jpg (324.02 KiB) 9217 keer bekeken
